Откуда масло в турбине, интеркулере?
Здравствуйте уважаемые муссоводы!
На днях заметил потеки масла в интеркулере, снял патрубки, от интеркулера к турбине и в двиг, везде масло! Сама турбина тоже.
Проверил наличие люфта турбинки, но не замечено тьфу тьфу тьфу
Клапан егр заглушен, куда смотреть?
Может ли быть такое из-за холодных пусков в наши морозы?
Сапунит? Смотри место где сапун втыкается.
Забей. У меня тоже все в масле, но пытался мыть интеркуллер - он чистый.
Да, и масло какое в двигателе ?
2 минуты назад, Vasilii_14region сказал:
Если уверен в исправности турбины, то значит сапунит мотор. Замеряй компрессию.
56 минут назад, Vasily22 сказал:
Castrol magnatec 10w40
Поковырялся ещё, по-моему из трубки (находится рядом с крышкой заливки масла в двиг),  которая идёт от двигателя в патрубок (от фильтра в турбину), стабильно течёт маслице...
Из-за чего такое может быть
9 минут назад, Vasilii_14region сказал:
Еще раз повторю: сапунит. "Трубка от двигателя в патрубок" -  это и есть сапун.
В общем хана котенку, срать не будет, отбегался.
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Двигатель умирает? От чего именно
4 минуты назад, Vasilii_14region сказал:
Десяток причин могу назвать, но не вижу смысла гадать.
Как правило моторы накрываются из-за мелочей. Например недавно попадался мотор, на котором после капиталки не затянули хомут впускного патрубка на турбине. Мотор воздух всасывал напрямую, без фильтра. В итоге хана турбине, поршневой, клапанам и седлам ГБЦ.
2 минутный назад, MaxAlex сказал:
Вариант поменять масло фильтра может чем нибудь помочь?
Ты это сейчас серьезно? Или шутки такие?
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Леш, а ты видел хоть один наш двигатель, который не сапунит и у которого в патрубках СУХО? Если ты помнишь у моего двигателя на Иуссо масло в патрубках было считай с покупки и чего бы с мотором не делали уже 8,5 лет так бегает.
10 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Масло от замены до замены доливаете?
Тож когда покупали года 3 назад, маслице было, но меньше, а может и вовсе почистили помыли
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Для вас может и шутки, не всем быть супер дизелистами...
А вариант убрать сапун из патрубка турбины, и патрубок запечатать, и до ремонта так гонять...? А сапун пусть сапунит в отдельную баночку
Только что, Vasilii_14region сказал:
От замены до замены ( 5 тыс км) Раньше уходило 1,3 уровня сейчас где то 2,3 ( Уровень- расстояние между верхней и нижней риской на щупе). Т.е не подливаю. Бывало иногда после гор Алтая плескал грамм 300, когда подбиралось к нижней границе.
А смысл?  зависит все от кол-ва масла которое вылетает, конечно.. "Немного масло во впускном никакой беды не сделает." - Именно так меня учил тот же MaxAlex ;)
Замерить компресию надо.и понять что менять кольца или клапана.когда замериш,плесни в цилиндры масла и еще замерь,подниметься то кольца нет ,то клапана
5 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Масло во впуске будет при любых раскладах. Вопрос в количествах.
10 минут назад, Vasilii_14region сказал:
Тебе третий раз говорят: "Замеряй компрессию". По итогам можно делать выводы.
16 минут назад, Vasilii_14region сказал:
Все понял, благодарю
Вот так бывает
причём здесь быть супер дизелистами открой капот и заведи если его колбасит в разные стороны или в салоне вибрация охренительная значит разница компрессии в цилиндрах. может быть что угодно форсунки клапана кольца.если давит из щупа то кольца ещё может давить из сальника коленвальа.при вот этих симптомах машина у тебя будет тупая и ни хрена не будет ехать а если двигатель шепчет машина едит нормально то нехрен туда лазить .поэксперементируй с маслоулавителем поставь результат будет.это как было у меня чисто из своего опыта.
12 часов назад, Александрклим сказал:
Не совсем правда, у дизеля потеря компрессии в тяге не будет ощущаться как на бензиновом автомобиле.
Катали меня на мерсе с 603 ДВС, так там компрессия по ~18 была, при нуле гр. его уже завести можно было только с буксира, но ехал отлично, дыма не было расход в по городу был 7 литров. На ХХ работал вполне себе ровно.
вы правдо в это верите?на 603 даже если его с горки накатом пускать у него расход больше будет.а с такой компрессией при рабочих свечах накала он и в -10 заведётся .
