Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Поехали дальше...
Реле запитал от лампочки генератора, работает только при заведённом двигателе.
мля. чего бы не придумать, лишь бы мотор в порядок не привести....Грышку ГРМ еще шумкой заклей, чтобы от бренчания люди не шарахались.
Как может ГРЕТЦЦА полутруп (от рождения) 2.9 атмо ?
Чтобы он жил и ехал, его дыханием надо греть.
  • -1 1
1 час назад, Mortalle сказал:
Кстати, у меня сейчас работает тише жигулей. Вот ещё распылители новые приедут, тогда вообще ништяк будет.
Правда, после замены масла компенсаторы начали постукивать. Видимо, жидковато...
А кто сказал, что он греется?
Просто мехвеник - это меньший ресурс помпы и ремня, минус пара лошадей и плюс к времени прогрева.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
В 26.06.2018 в 23:24, Pashok сказал:
чтобы система работала и масло погонять
Угробишь клапана в компрессоре. Это мне местный холодильщик/заправщик кондеев сказал. 40 лет стажа. Поводов не верить-нет.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Поехали дальше...
Реле зачем поставил? Весь прикол в том что бы веник дул после остановки мотора. До достижения кондиции.
Деталь от газели детектед. Респект.
1 час назад, Lynx сказал:
Скажу больше,от этого венника вреда больше чем пользы. Он убрал как думал 2 пони с помпы,но зато три прибавил на электрике.
Ну и до кучи,венник не должен просто дуть,а дуть с циркуляцией в системе охлаждения,дабы задние цилиндры охладились.
29 минут назад, kap1972 сказал:
Хочешь сказать что электровеник 2.2 кВт? Серьёзно?
Они охладятся. Там дельта Т не высокая. градуса 4. Хватит теплопроводности ОЖ. А вот если не дуть, то детали будут дольше остывать. Ну. Если очень хочется, можно электропомпу вцепить. Что бы и циркуляция была.
Зы. Мне как бы не особо это надо тут. НО. Владел машиной реэкспорт из Казахстана. Тык вот. У ней было 2 электровеника, и они работали независимо от зажигания. Заводское исполнение.
Изменено пользователем Lynx
45 минут назад, kap1972 сказал:
родной с виской тоже после остановки мотора не работает и жидкость не гоняет))
а так самый простой способ поставить от мерсов электро муфту с веником на помпу!
Изменено пользователем РОСТО
2 минуты назад, РОСТО сказал:
Есть более простой. От Газели.
4 минуты назад, Lynx сказал:
нет!  там вращение от ремня будет! как муфта кондея! и даже шланг ож резать не обязательно!!!! у мерсов есть датчики в головку и крышку выхода ож
Ну ты понял правильно,электропомпа там обязательна.
Тебе не нужна,потому что у тебя мотор короткий,хотя она и тебе не помешает.
1 час назад, РОСТО сказал:
Я тебя разочарую. Это однох...но,хоть виска,хоть эта шляпа. Тебе нужна дополнительная помпа,которая будет гонять жижу.после остановки мотора,как минимум одну минуту.
1 час назад, kap1972 сказал:
на мне не нужно потому что тут +25 по праздникам бывает, и то, по спец заказу через знакомых.az
3 часа назад, kap1972 сказал:
Вот сегодня ездил весь вечер, вентилятор не включился ни разу.
На ходу он не работает вообще.
4 часа назад, Lynx сказал:
Если бы датчик стоял на радиаторе, то эффективно.
Когда стоит на патрубке, ему надо полчаса молотить, чтобы отключился.
Деталь не от Газели. У нас аргонщики такие тройники делают под разные диаметры патрубков.
3 часа назад, РОСТО сказал:
Можно, но при включении резкий инерционный скачок тоже не есть хорошо.
Есть, но ценник приличный. И провод ещё от мотора тащить.
И если встанешь в степи, то жиговский датчик найдёшь, а мерсовский - нет.
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Незнаю. У меня максимум минуты 3 крутился. Ещё на большой земле тогда жил. Там потеплее. Хотя конечно не Ташкент.
А. Вона чё. А похожа, да.
А вообще. У тебя разве штатных электровеников нету на? У меня вот достаточно штатных двух. Третий нафиг не нужон.
2 часа назад, Lynx сказал:
У меня штатный один. Кондёрный. Стоит рядом.
Нахрен эти танци с липиздричеством,раз с тундры возвращался без нижнего патрубка радиатора,тока малый круг,печка и виска позволили вернуца самостоятельно,а вы продолжайте ставить электровеники:bo:
14 минут назад, brodyaga сказал:
Принудительное включение электровеника никто не отменял.
И он будет работать не зависимо от оборотов двигателя, в отличие от мехвеника.
А что он будет охлаждать,если антифриза в радиаторе нет.
23 минуты назад, brodyaga сказал:
А что будет охлаждать мехвеник?
  • -1 1
2 часа назад, brodyaga сказал:
То же, что и горячо любимая  вискомуфта.B)
