Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Надо было всю поперечину поднимать на высоту лифта кузова. А так запаска осталась на том же уровне (упирается в эту поперечную балку). Единственный плюс - ключ запаски совпадает с конусом лебедки.
2 часа назад, Lynx сказал:
Увот эта цепачка...:blink:
Так бывает чтоле?
Бывало,на машинах до 96-го года,после стали на трубе тросиковые,как у тебя.
Я кучу раз спрашивал за этот конструктор,но Павлуша упертый.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Фаркоп. 2 часа работы. Водную технику никто не отменял, а на дворе лето...
Нормальный асфальтовый фаркоп,для гор и бездорожья не годится!!! Лично висел на таком,только на Фронтера.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Я не упёртый.
Лебёдки не было, я её отдельно покупал.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Я не упёртый.
Понимаешь ли,причина как раз в этой поперечине. На древних машинах она плоская и привинчивается к раме,а с 97-го года эта поперечина из трубы и вварена в раму.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
У меня она приварена. Ни одного болта на ней нет.
Если бы были, я всю поперечину поднял бы.
На заднем плане видна её часть, приваренная к трубе.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Фото не понятное,я виду плоскую, а не трубу.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Ну плоская к передней трубе приварена.
Плоская Т-образной формы.
Все правильно плоский профиль приварен к раме и к поперечной трубе. На болтах только лебедка. Если перенес бы всю конструкцию ( скажем подложив под траверсу куски проф.трубы 60х100), то и запаска поднялась бы от земли и не торчала бы снизу бампера.
Привет всем.
Добрался до зеркал...
Провода от них отключены.
И разъёмы разные.
Видимо двери более поздней версии, т.к. на зеркалах подогрев есть, а на проводке двери нет.
Теперь вопрос: подогрев от чего включается?
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
от подогрева заднего стекла
Только что, Korandovod154 сказал:
Спасибо, понял.
В принципе, так и думал.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Господа муссоводы!
Помогите, пожалуйста идентифицировать разъёмы.
1. Стойка между дверьми, низ.
С двух сторон одинаковы разъёмы.
2. Рядом с блоком центрозамка.
Там, говорят должен быть переключатель война-мир, но его у меня нет, а на этом месте только один разъём.
Похожий на другой стороне, к нему подключается мотор печки.
3. Слева от центральной консоли.
Один разъём срезан, на него три провода красный с жёлтой полосой, и один жёлтый с синей. Я так понял, все три должны быть вместе.
Во второй красно-жёлтый идёт от срезаннойго, и синий уходит в жгут.
С остальной электрикой разобрался, больше свободных разъёмов нет.
В 25.05.2018 в 18:52, Pavluha_UZ сказал:
Господа муссоводы!
Никто так мне и не поможет?
18 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Постучись к Неону, он по проводам нашим спец.
А вообще, что ты заморачиваешся? Что то не работает?
Только что, Lynx сказал:
Ну это у меня такой бзык.
Хочу знать, что и куда.
За 20 лет там уже столько народу ковырялось в проводке, что не каждый электрик разберется чего и к чему. В общем спрячь эти сопли и забудь про них
Только что, Pashok сказал:
Неа.
Всё восстановил по заводу.
Осталось чуть-чуть...
В 25.05.2018 в 12:17, Pavluha_UZ сказал:
Привет всем.
И разъёмы разные.
Двери у тебя от муссо рестайл или РП, поэтому и проводка должна быть от них. Но не факт, что она состыкуется с проводкой твоей машины.
С зеркалами разобрался.
Последний хозяин ставил их от 2000 года, Они как раз с подогревом.
Придётся дополнительный провод пускать в дверь.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Все в принципе решаемо. Было бы желание
В 15.03.2018 в 03:18, Pavluha_UZ сказал:
Сразу скажу, что десятилетний опыт автосервиса за плечами имею.
Не новичок абсолютно, ГРМ без меток поставить могу.
13 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
6 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
А при чём тут электрика?
Извини, ну не мог я не приколоться. Ты же меня подкалываешь тем, что я по учебникам все делаю. Так вот: есть каталог электросхем на Муссо, там есть раскладка проводов по салону с указанием типов разъемов и каждого провода.
Вот ссылочка, специально для тебя закачал.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Неужели ты думаешь, что я схемы не перерыл, прежде, чем задавать вопрос?
Нет там этих разъёмов.
