Установка потенциометра ТНВД от Волги или УАЗА
У меня с MaxAlex(спасибо ему огромнейшее)теперь так,как на фото.У меня задняя включалась через раз,четвёртая только в районе 4000 об\мин...Получил-почти вариатор,третий день не могу привыкнуть,отлично идет накатом,после сброса скорости,всё стало абсолютно прогнозируемо,нет только кик-дауна,ну он(имхо)нафиг не нужен...
  • 2 года спустя...
А где искать потенциомер :biggrin: Сильно не пинайте, а то я по фоткам понять не могу =( Из чего шток вытачивался?
Заходи в тему на второй круг и читай .Написано потенциометр от Волги. Переходник сделай из хвостовика сверла - подбери по толщине. az
  • 1 год спустя...
Я вот одного не пойму если ставить минимальное напряжение в 0,6v то на максимуме у меня получается 1,37v. Так должно быть или нет? Датчик не бош простой ДПДЗ. И есле можно раскладку проводов по контактам от ДПДЗ на клему потанциометра.
Изменено пользователем wertual
потанциометра.
проверочное слово: потенция.
Ну мы люди молодые, пока проблем не имеем, как правильно пишется "стояк" в рецептах не знаем )))
Изменено пользователем Bobby
так что трудно ответить да или нет.Сразу умные фразы.Так просвятите не грамотного.
Трудно поиском воспользоваться? Трудно темы про потенциометр и его настройку с начала почитать?
а тема с ДПДЗ 24.3855 вышла на серийное решение? :)
Перичетал уже все темы про этот реостат то что я спрашиваю там не написано.
поставил сегодня этот потенциометр от волги такая шняга вышла с 1 на 2 пинок одуренный далее переключение плавное почти не заметное но после 110км идёт сброс с 4 на 3 газ сбавляешь опять 4ая..Напряжение поставил 0.65в.на максимуме 2.18в. Да и ещё плавают обороты на тахометре после 2600 стрелка бешено пляшет это потенциометр или датчик скорости?
попробуй 0,5 поставить
тахометр это гена
Гена это что- крокодил чтоли?Или генератор Если генератор то как он завязан с тахометром?
Чтобы не получать глупые на твой взгляд ответы на свои мудрые вопросы...
Подучи матчасть...
Открой схему и посмотри откуда берется сигнал тахометра. А вот если не поймешь - тогда спроси....
Как-то так.
Нету у меня схемы на корандо .Так какой же провод отвечает за тахометр и какова может быть проблемма с генератором куда копать?
копать форум, тут все есть
На сайте все есть копай лучше. Поиском непользуйся лучше просто по разделам пройдись названия тем почитай быстрее будет.
Взял я такой датчик - но он нам не подходит, насколько я разумею. У него рабочий сектор - против часовой стрелки, у нас - по часовой. Да ещё пружина там возвратная адски тугая. Пока лучший вариант, имхо - ДПДЗ от ГАЗика.
  • 2 года спустя...
Ну и как полет на этом датчике стоит заморачиваться с переделкой.
Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
