помогите определить патрубок обогревателя
Всем привет.
Парни, нужна помощь в определении номера патрубка нагревателя (радиатора печки)
до дыр усмотрелся в каталог http://www.ssangyong.pro/catalog/korando/
и не могу найти. причем не понимаю даже куда они радиатор нагревателя засунули.
1 час назад, Akhenaten сказал:
Если у Тагера и РП они одинаковые, завтра найду. Каталог в другом компе.
22 часа назад, kap1972 сказал:
Вот только честно,почему именно оригинал нужен?
Кто говорил о оригинале? Я просил номер определить. а там уже дальше смотреть.
@Кореец  СПАСИБО
Тоже на эти думал, но сомнения завели на форум. Так то они вообще не очевидно в каталоге обозначены
В 06.03.2018 в 23:58, Кореец сказал:
Удачи
Если Я вас правильно понял, то заказать нужно было 6941105020.
Что Я и сделал, но это совершенно не тот патрубок.
он не прямой как у меня. Я не стал распаковывать что бы вернуть, но в целом видно его форму.
Возможно первое фото не внятное сделал еще несколько
Из каталога видно что на входной и выходной патрубки по два варианта.
Если предположить что это из-за того что еще речь идет о патрубках в салоне, то все сходится.
Остается два вопроса:
1. то что мне нужен патрубок это входной или выходной?
2. как определить в каталоге какие патрубки салона а какие из подкапотного?
ДВИГАТЕЛЬ у меня 2.3
ССылка на каталог
Изменено пользователем Akhenaten
Тот что Я заказал и был входной, мне как оказалось нужен выходной
6942005022X (22й номер в каталоге Корандо) этот номер, но под таким номером его не найти и не заказать (можно конечно но 60-180 дней) только в каталоге Муссо нашелся нужный http://www.ssangyong.pro/catalog/musso/6/8/20/30/6942005020/
Под новым номером он свободно приезжает за 6 дней. жду...
Топик можно переименовать как патрубок выходной от печки корандо двигатель 2.3
думаю полезная информация для владельцев
  • 4 года спустя...
а нет аналога из уаза, ваза, газели, может? Не подбирали? Никак не могу найти этот патрубок
