Помогите может кто сталкивался!
Всем доброго времени суток! Купил Корандо в Омске и в процессе перегона его в Якутск случилось следующее! Остановился проверить масло и прочее! Заглушил машину. После проверки не смог завести машину. Пропало питание. Начал всё трясти и пересматривать. После того как проверил предохранители которые находятся под капотом, появилось питание. Машину завёл но пропала подсветка табло, не горит не одна лампочка на табло, и пропал подсветка всех кнокпок на торпеде. Также перестал включаться передний привод. Остальное работает всё нормально. Где копать подскажите может у кого была подобная проблема! Корандо 2002 год турбодизель на механике! Заранее спасибо!
Привет.Мои поздравления с покупкой . Могу ошибаться , но вероятно тебе сюда https://korandovod.ru/forum/topic/32-модуль-stics-блок-комфорта/
Изменено пользователем Turner
К электрику тебе нужно!Где-то не контачит,на Тагероводов не смотри у них вся приборка через заднее место сделана,у нас приборка простая!Как определил,что передний привод не включается?!Может совпало просто!
Изменено пользователем malyutin
56 минут назад, malyutin сказал:
Ну после этого заехал в небольшой сугроб и не смог сам выехать. Включаю передок а крутятся только заднии колёса а переднии ноль эмоции!
Вот похожий случай описывается
тебе надо проверять все силовые цепи и предохранители. Возможно окислились контакты. Не знаю про корандо, но на муссо в подкапотном блоке есть вставки  под отдельной крышечкой. Вот их желательно пару раз в год чистить.
А сдесь найдешь свой блок предов
https://korandovod.ru/forum/topic/35298-блоки-предохранителей-и-реле-ssangyong-korando-их-расположение-и-назначение/
