Номера деталей и расходы на сборку мотора OM662
Это реальный список деталей с партномерами и расходы на работы по сборке двигателя ОМ662
для ориентира - цены указаны на 01 сентября 2016 года
это конкретно мой случай одного из ремонтов, может помочь Вам с построением своего плана действий
можете заглянуть в мой отчет Пошаговая капиталка 661 мотора с пояснениями, ну и в общий FAQ
  Список деталей и работ на сборку мотора ОМ662     01.09.16
Фирма Кат.номер Наименование Кол-во Цена Сумма
    Покупка мотора (блок, гбц, коллекторы) 1   15 000,00
    Транспортировка мотора 1   2 600,00
    Химия для мойки 1   350
    Мойка мотора 1   600
    Краска (черна, серебристая) 3 163 489
    Ремонт ГБЦ и коленвала в ТЭПО 1   10 000,00
    Коренные шейки 0,25мм
    Шатунные шейки 0,5мм
FRECCIA R4194/BMCR Клапан двигателя MB 2.0D/3.0D OM601/603 81> 35x9x 5 344,22 1 721,10
FRECCIA R4193/SCR Клапан двигателя MB 2.0D/3.0D OM601/603 81> 38x8x 5 195,54 977,7
FRECCIA G3092 OM601-603 Выпуск 5 61,99 309,95
FRECCIA G3091 Втулка клапана MB 2.0D/3.0TD OM601/603 83> 14.07 5 58,26 291,3
ISKRA 11721004 Свеча накала 5 217,85 1 089,25
Elring 914827 Колпачки маслосъемные MB W124 2.5D-2.9D/TD 85> (10) 1 707 707
Ks 800017810000 Кольца поршневые MB OM601.940 d89.0 STD 2.5-2-3 на 1 цил KS (=50 011 744) Origin 5 708 3 540,00
    Масляный насос OM647 (б/у) 1   2 500,00
    Доставка масляного насоса 1   500
    Шатун б/у 1   1 500,00
SWAG 99 11 0174 Цепь ГРМ 1 4 989,00 4 989,00
SWAG 99110194 Цепь маслонасоса 1 709 709
Trucktec 02.19.112 Термостат MB W124/202/210/463/Sprinter/T1/Vario M6 1 523,95 523,95
SSANG YONG 6620163220 Прокладка ГБЦ 1 1 791,80 1 791,80
CUMMINS 4983279 Трубка турбокомпрессора (подачи масла) 1 322,95 322,95
CUMMINS 3774234 Турбокомпрессор HE211W (ISF2.8) ГАЗель, {4отв.к пр 1 13 411,51 13 411,51
CUMMINS 5290872 Болт Г-3302 дв.Cummins 2.8 разъема 2 57,1 114,2
ELRING 441021 Болт крышки коленвала MB 1.8-3.5 79- (L=62mm M11x1 8 99,42 795,36
SSANG YONG 1610383071 Болт шатуна и маховика GSL 10 64,7 647
SSANG YONG 6650110271 Болт шейки коленвала 4 215,45 861,8
ELRING 424841 Сальник коленвала передний 1 368,4 368,4
ELRING 746400 сальник с крышкой OM601 602 603 611 612 1 958,2 958,2
ELRING 594407 Прокладка, крышка головки цилиндра ELRING 1 327,4 327,4
REINZ 70-31414-10 Герметик универсальный 70мл (-50/+300 | серый) 1 298,73 298,73
REINZ 14-32031-02 Комплект болтов ГБЦ MB 190D, 250D 85-93, 290 92- 1 1 107,13 1 107,13
ELWIS 1022013 Прокладка масляного поддона 1 244,73 244,73
ELRING 515.434 Прокладка выпускного коллектора MB OM602.911 (602 1 156,35 156,35
SSANG YONG 6659970545 Прокладка маслоохладителя 1 137,83 137,83
MERCEDES 129975148 Уплотнительное кольцо маслобменника 2 57,68 115,36
    Корпус масляного фильтра с теплообменником (б/у) 1   1 700,00
    Доставка корпуса фильтра с теплообменником 1   1 500,00
Miba 1850 P050 050 Вкладыши шатунные +05 SPUTTER без отверстия (комплект) 1   5 900,00
King MB1190XA025 Вкладыши коренные +025 от OM648 6 658 3 948,00
    Распылители форсунок SDN314 5   2 000,00
    Корпуса форсунок 5 1 000,00 5 000,00
SSANG YONG   ТНВД б/у 1   15 000,00
    Ремкомплект ТНВД 1   900
    Плунжер ТНВД 6мм 5   3 000,00
    Нагнетательный клапан ТНВД 5   1 000,00
Monark 46468012 Клапан «обратки» ТНВД 1   360
    Настройка ТНВД 1   8 000,00
    Муфта опережения впрыска (восстановленная) 1   5 000,00
    Комплект трубок подачи б/у 5 800 4 000,00
    Распредвал б/у 1   2 500,00
    Рассверловка форкамер 5   1 000,00
    Пайка маслозаборника и резка ребер поддона 1   1 000,00
Gazpromneft 2422210119 Антифриз G-Energy Antifreeze NF 2 896 1 792,00
SINTOIL 999916 Масло моторное SINTOIL Молибден SAE 10W-40 API SJ/CF 9 150 1 350,00
NIPPARTS J1310401 Фильтр масляный 1 201 201
    Реле накала свечей б/у и коса проводов 1   3 000,00
    Штуцер М18х1,5 для подачи антифриза 1   150
    Штуцер М16х1,5 для подачи антифриза 1   150
    Переходник М16х1,5 — М10х1,25 для подачи масла в турбину 1   200
    ИТОГО:     138 707,00
  • Like +1 2
  • Ха-ХА +1 1
