Установка ГТЦ+ВУТ Bosch от Газели Бизнес на Корандо
ГТЦ и вакуумник с двумя мембранами от Газель- Бизнес. Диаметр ГТЦ 25 мм, производство - расово верный Бош.  Наш "родной" ГТЦ имеет диаметр 23,8мм.
Потребуется:
1. сам ГТЦ. Номер на фото
2. Проушина усилителя тормозов     33023510068
3. Гайка М10х1.0
3. Переходник толщиной 30мм (это из разряда "как нарисовать сову" az)
На фото переходник со шпильками, гайка и проушина
Для тех, у кого нет возможности сделать переходник, есть более элегантное решение и мне оно нравиться больше:
Покупаем четыре удлинителя шпильки М8 и четыре шпильки длиной 30-35мм
Собираем как то вот так на резьбовой герметик
И сверлим в переборке моторного отсека четыре отверстия под новый ГТЦ.
Зазор между ВУТ и моторной переборкой  заполняем несколькими слоями самоклеящейся "пенкой" шумоизляцией. Вырезав ее по контуру и одев на шкильки.
Ставим и примеряем.
Проушина не встает на педаль. Педаль упирается в шток усилителя.
Отрезаем 15 мм от штока. и нарезаем столько же резьбы. Резьба М10х1.
Вроде бы получилось...
Вот так это выглядит на Корандо.
  • Спасибо! +1 1
  • Logik закрыто и популярно это тема
