Проблема с индикатором предпускового подогрева
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. На дизельном Тагазе Тайгер V 2,9 не загорается индикатор предпускового подогрева при включенном зажигании, но после того как двигатель заведется и немного поработает, индикатор гаснет. Так же перестал работать подогрев сидений. Подозреваю что дело в реле предпускового подогрева.. У всех в округе диагностов програмного обеспечения на машину нет ( . Как вариант конечно поменять реле, но хочется обойтись меньшими материальными потерями )). Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись заменой реле, если это в нем дело, хотя я могу ошибаться что дело именно в нем. С уважением.
Это так компутер сигнализирует, что свеча накала сдохла, а может несколько.
Поменять все за раз надо.
Попогрейка, вряд ли связана с этим.
Спасибо еще раз всем неравнодушным и создателям форума!!! Все дело действительно оказалось связано с заменой свечей накаливания. Свечи с прокладкой заменили - полет нормальный!
