Выхлопная система - вырезать!
Здравствуйте, уважаемые муссолюбители:)
В голове все крутится одна идея, нужен совет:
Снял задний глушитель, вскоре дело за средним глушаком
А из катализатора (выбивал полгода назад) сделать пламегаситель-глушитель (заварить внутрь трубу с дырками, пустоты наполнить не горючим материалом) и вывести трубу под порогом
Цель: облегчение массы авто, легче дышать двиглу, звук не как у камазов, слышать посвистывание турбинки:)
Кто что думает?
У меня только одна банка глушителя,проблем со звуком нет.
17 минут назад, kap1972 сказал:
Вы вырезали средний глушитель и катализатор, и оставили только задний?
19 минут назад, diplomat сказал:
Кто что думает?
зачем тебе пламягаситель после турбины? это ж не бензин. Задний резонатор всё таки делает тише.
21 минуту назад, diplomat сказал:
Нет. Вся выхлопная с Корандо 2,9td 97-го года. Как была одна банка,так и оставил.
26 минут назад, Idolo сказал:
Как то ездил сняв всю выхлопную, после взглянул вниз, в месте где выходят выхлопные газы образовалось "горячее" пятно, которое, как я предполагаю, при выводе трубой под порог сожжет краску с порога, дверей
13 минуты назад, diplomat сказал:
пламягаситель гасит искры, он не остужает выхлоп. Искр у тебя не будет, т.к. стоит турбина. Турбина охлаждается маслом дрыгателя. Температура сгорания ДТ меньше бензина. Под порог выводить не надо, надо за порог. Как на гелене. Чем длиннее выхлопная магистраль и соответственно тяжелее тем больше рассеивается тепло выхлопа. А ты её облегчить хочешь.
В спорте варят прямую из титана, дак там огонь за тачку вылетает.
1 час назад, diplomat сказал:
Кто что думает?
Как то так https://www.drive2.ru/l/482639701056946197/
Только ни пламягасителей, ни стронгеров не надо. Два резонатора Гельмгольца, настроенные на частоты твоего мотора и последняя прямоточная банка для гашения высоких частот. Банку типа такой
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО перед изготовлением глушителя надо замерить шум, его уровень и частоты. И исходя из этих данных колхозить.   В итоге получается бесшумный прямоток.
Я неделю ездил с куском 10 см , звук - супер , из минусов - пятно сажи и вонь в салоне
3 минуты назад, maikl k сказал:
Так вся приколюха в том что бы был прямоток, не мешающий турбине и мотору работать и одновременно тишина.
самый смак убивается
1 минуту назад, maikl k сказал:
Не хватает паразитного шума? Включи магнитолу на полную громкость и выбери песню Ольги Бузовой "Мало половин" az
  • Ха-ХА +1 1
я когда тебя так жёстко обидел ?
ты это извёни
  • 4 года спустя...
Фланец не знаю, но прокладки глушителя подбирал от МАЗа или КАМАЗа внутренним диаметром 60мм, подрезав "ушки".   Может быть. и фланец подойдет с куском трубы.
60мм мало. Наружный кольца 76мм. Надо трубу в форме лейки и прижимной флянец. Хз с чего подобрать.
7 минут назад, Армавирский сказал:
Если еще пофантазировать. Существуют водогазовые трубы с внутренним диаметром 76 мм. Толщина стенки 3,5 мм. Фланцы к ним отдельно продаются круглые, но можно пересверлить.
