Papa Hemi Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Коллеги, подскажите как снять передний обвес (молдинг-расширитель арки) в крайней точке у фары. До этого места крепится пластиковыми клипсами и тройкой саморезов. А в крайней точке как-то по-другому. Вырез в крыле - прямоугольный. Изнутри (от фары) видна белая заглушка с шурупом. Отвернуть его не смог, т.к подлезть туда неоткуда. При обработке передних арок пришлось неполностью отсоединенный молдинг на веревочке привязывать к поводку дворника, чтобы не мешался. Но так ведь не долно быть! Не может же он сниматься полностью только вместе в крылом? Malikoff, ты когда арки резал наверняка его снимал................ Чую, что просто должно быть, но не нашел, как ни старался...... Ссылка на комментарий
Malikoff Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Papa Hemi, нифига там не просто, сам так и не допер как его правильно снимать- хотя минимум 4 раза ужЕ енто делал- не выходит зараза. Очень аккуратно отводим в сторону от машины накладку и потихоньку пытаемся его вынуть, стараемся сначала чтоб вышла нижняя часть защелки, потом аккуратно тонкой отверткой помогаем сверху. Шансы- 50х50. Я пару раз отламывал- потом просто- термоклей или тупо обычный паяльник- пластмасса молдинга очень хорошо паяется. Успехав! зы- саморезов -4 - над поворотником низабудь Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Спасибо, "успокоил". :-) Хотя понимаю, зачем первую клипсу так усложнили. Чтобы на скорости ветром не оторвало. Может просверлить дырку из-под капота в соответствующем месте под отвертку? Маленькую совсем......... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 емнип поворотник снимать надо, иначе к саморезу ниподлесть Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 емнип поворотник снимать надо, иначе к саморезу ниподлесть снимал, конечно. В серединке есть саморез. Его, конечно при не снятом поворотнике не открутить. Но речь не о нем. Но к крайней клипсе все равно не поможет добраться.... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 на моей машине наверное клипсы от времени усохли но по памяти (последний раз снимал года 4 назад) там самая передняя клипса просто столбик квадратный и если отщелкнуть все боковые то подав накладку вперед она свободно выходит, а вот недавно решил снять подножки а там засада: предварительно надо снять накладку на крыле и как уже упоминалось фонарь, а задние гайки фонаря (те что в арке) приржавели напроч, т.ч. стоит озадачиться их серьезной защитой, в идеале наверное будут глухие гайки из нержавейки обильно смазанные графиткой.... Ссылка на комментарий
Юра 80 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Снимал вчера пластик весь боковой. Передняя застежка облицовки передних крыльев - очень загадочная! Изнутри - закручен саморез, который ее разжимает. Как до него добраться - так и не сообразил. В конце концов - отломал. И с левой стороны и с правой. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 А не надо до неё добираться. Угадай с 3х раз зачем отверстие под него сделано прямоугольное? Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 снимал саблю, решётку и фару, тогда удалось добраться до распорной клипсы этой. вытаскивал путём подгибания усов инструментом Ссылка на комментарий
