Алексей 81 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Подскажите, ..взял еще фольцвагена дизель , на тнвд стоит эл.магнитный клапан, при включении зажигания он срабатывает через несколько сек. отключается что может быть..??? Ссылка на комментарий
Алексей 81 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 1 час назад, Алексей 81 сказал: Подскажите, ..взял еще фольцвагена дизель , на тнвд стоит эл.магнитный клапан, при включении зажигания он срабатывает через несколько сек. отключается что может быть..??? кинул плюс с акб включился, завелась убрал плюс колхозный работает, заводится все норм.., после 3-5 часов стоянки опять пипец... и не подскажете с чего пристроить подкачку и клапан обратный,ра не уходила? недорогой.. Ссылка на комментарий
