KSergeyV Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Приобрел по случаю и недорого ебольшой б/у ноутбук с сенсорным экраном. Вот такой: Посмотреть на Яндекс.Фотках Т.к. давно задумывался о CarPC (вещь-то хорошая), то решил, что для первого эксперимента он как-раз сгодится. Получилось так: Посмотреть на Яндекс.Фотках Без претензий на что-то особое, просто слепил на коленке из того, что было. Кажет видео (AVI, ДВД) музыки на жесткий диск накачал что была, звук подключил к штатной магнитоле. Установил программу Гармин, чек-енжин. Прикольно. Хотел видеорегистратор установить, вернее программу установил, а камеру не успел купить - ноут приказал долго жить. Чей-то накрылось в нем (старый был). Устанавливал так из-за того, что авто на гарантии и ни каких конструктивных изменений и переделок не хотел допускать, во избежания претензий со стороны дилера. Сейчас пока все снял. Но подумываю об установке другого CarPC - "посерьезнее" . Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Очень хорошо получилось,а крепление само сфоткай отдельно Ссылка на комментарий
KSergeyV Опубликовано 30 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Очень хорошо получилось,а крепление само сфоткай отдельно Сейчас уж все разобрал. Вот еще пара фото как все делал: Отсоеденил экран ноута: Посмотреть на Яндекс.Фотках вывернул его "наизнанку" : Посмотреть на Яндекс.Фотках сделал такую панель: Посмотреть на Яндекс.Фотках установил в нее комп: Посмотреть на Яндекс.Фотках Крепил все это хозяйство на место снятой пластмассовой "ванночки" - той что на панели вверху. Саму ванночку перевернул и установил сверху в отверстие панели. Она у меня свободно вставлялась и вынималась, освобождая отверстие панели (на фото видно). Через это отверстие и устанавливал всю конструкцию на двух кронштейнах к центральной консоли, они крепились на место снятой "ванночки на 4-х болтах. Если эту ванночку снять, то принцип такого крепления будет понятен. Вот вид сзади, стрелками показал места отверстий для болтов в кронштейнах: Посмотреть на Яндекс.Фотках Сейчас все разобрал, ванночку установил на место как и была. В общем вернул все в "первозданный вид" Ссылка на комментарий
GolosOFF Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Оно все здорово, беда только в том, что в салоне автомобиля огромные и часто резкие перепады температуры, от -30 (плюс-минус, в зависимости от местности) до +60. Влажность тоже может сильно скакать. Обычные компы не заточены под такие условия и имеют полное право быстро сдохнуть, к сожалению. Ссылка на комментарий
Motorov Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 а запитал его как? Ссылка на комментарий
KSergeyV Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Предполагалось, что этот комп будет экспериментом для меня. Цель которого - понять что это такое CarPC, нужен ли он мне, определиться с необходимым фронд-эндом, дополнительным ПО в т.ч. GPS, и в каком направлении двигвться дальше. Эксперимент в целом удался - теперь я намного больше знаю и представляю что нужно сделать. У меня было подключение компа от прикуривателя, через ноутбучный БП. Ноут был настроен на автоматическое отключение при питании от батареи, включал его кнопкой. В дальнейшем питание однозначно предполагаю организовать через специальный БП с автоматическим включением и отключением от замка зажигания. Буду копить на отдельный сенсорный монитор, такой что-б не "слеп" на дневном свету - это важно. Диагональ не менее 8" - иначе неудобно управлять (кнопки маленькие и если авто качает попасть в них трудно). Народ вроде делает КарПиСи из обычных комплектующих. Серьезно вопрос можно поставить о живучести HDD - но ноутбучные винты, по отзывам, живут долго и счастливо. Такие компы в авто работают годами. Нашел место куда предполагаю запихать новый комп - в кожух под подлокотником. Наверное там придется сделать отверстие и установить вентилятор. Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 такие вещи,не для постоянного использования(думаю при перепадах телеку тоже не сладко) Но у меня всегда небольшая проблема при поезде на рыбалку или в новое путешествие(использование как навигатор) и дома как комп. Вот для этих целей самое то,а то с ноутом на коленях не особо удобно. Ссылка на комментарий
Taras Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 вот полезный ресурс http://forum.pccar.ru/index.php много нового узнал про питалово пробовал аналогично прспособить старый кпк acer он видео не потянет, а музыка, навигация и тп есть только экранчик побольше хочется, и мощи немного добавить Ссылка на комментарий
KSergeyV Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Да, полезный ресурс. И еще такой http://compcar.ru/forum/index.php Ссылка на комментарий
