Хруст при включённых хабах
Здравствуйте. Я здесь новичок, да и владею Tagerом совсем недавно, поэтому если что не так, извиняйте. Вообщем, проблема заключается вот в чём. Купил Tagera (2009 год, 2.3 бензин, механика) полтора месяця назад, накатал на нем уже 3000км, машиной в целом доволен, ездил в основном на заднем, но иногда приходилось включать 4wd. Установлены механические хабы AVM положения 4х2 и 4х4, так как по большей части езжу по городу, то хабы всегда в 4х2, (пару раз для профилактики включал 4х4, потому что слышал, что появляется люфт в крестовинах переднего кардана, если ездить все время с разлоченными хабами). Полным приводом пользовался раза 3-4, проезжал немного, километров по 20. Езжу в основном по городу, и раз в неделю за город в деревню ( по трассе 100км и по заснеженной колее 20км). Но вот в городе пошёл сильный снегопад и я решил включить хабы и ездить с ними, вдруг что. Включил, поехал и на скорости примерно от 10 км/ч пошёл шум или даже треск, от куда то спереди слева, как будто шестерня проскальзывает, тут же останавливаюсь и иду выключать, дальше еду с выключенными и никакого шума, как не бывало. Дай думаю включу хабы и полный привод. Включаю. Опять еду, и на мое удивление шума нет, но это продолжалось не долго, ровно до того момента как я выжал сцепление и машина пошла без нагрузки накатом, я снова включаю передачу, жму на газ и шум исчезает! Поехал по заснеженной целине глубиной см 25-30, едет как танк и никакого шума! Подскажите пожалуйста, куда лезть, что проверять или что вообще делать  в такой ситуации? Пока от греха подальше езжу на разлоченных хабах.
Изменено пользователем Vladimir54K
8 часов назад, Vladimir54K сказал:
1. Хана игольчатым подшипникам
2. Хана дистанционным шайбам
3. Нет затяжки (регулировки) привода в поворотном кулаке
4. Износ хаба
До кучи вангую хану ступичным подшипникам
Вот первые 3 определяются качанием привода, но быстрее всего это авмы, хлипкие они.
Спасибо за ответ, буду разбираться! Но такой вопрос, как это все, можно сказать внезапно, вылезло?
15 минут назад, Vladimir54K сказал:
"Внезапно" - это когда вчера все разобрал, смазал собрал с новыми сальниками, а сегодня захрустело. Во всех остальных случаях это не "внезапно", а отсутствие регламентного обслуживания.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
+500
  • 3 года спустя...
Такая же ситуация, при 4вд если выкрутить колёса до талого влево/вправо появляется хруст в передке. Подозреваю что гранаты или игольчатый и подшипники. Что скажете?🤔
А если не поворачивать, а ехать прямо, хруста нет
У меня зимой появились удары когда под натягом в горку и резко.на полном.стоят авм.но если аыключить раздатку а хабы нет то стуков и ударов нет.аот и думаю может хаюы мегять или с раздаткой?на прямой ударов нет
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
А у меня вот какая хрень стоит…🤔 ну и пыльники гранат порваны, поэтому подозреваю, что гранатам тоже кабздец скорее всего. Не могу найти гранаты на бензинку, только на дизель , вроде как на бенз отдельно гранат нет, только в сборе с приводом
