Ошибка по раздатке, прошу совета
Доброго всем дня и с наступающим НГ.
Вот и меня постигло электрогоре(((, приехал домой все было нормаьно, А утром загорелись ламоgчки low и high, диагностика показала ошибку по датчику скорости (1; 0,5; 0,5).
Вопрос где этот датчик, и где найти схему управления РК. Нахожусь в селе в 200 км от ближайшего города, а полного привода нет. Попытка искать тут неудалась ввиду ужасного мобильного интернета, так что прошу не пинать если уже есть готовое решение, а "ткнуть носом"
Хабы ручные
Изменено пользователем CrazyDuck
датчик воткнут в раздатку над моторчиком. готовое решение - взять сопротивление на 300 ом и подкинуть прямо в салоне на разъем блока управления 6 и 18 нога
Изменено пользователем bur
Бур очень ответственно расписал методы борьбы с сиим распространенным бедствием, но советую, прежде чем лезть глубоко и серьезно, просто проверить разъемы проводки на моторчике раздатки. В 80% случаев это помогает!
3 часа назад, bur сказал:
Если я правильно понял, это будет заменять сам датчик как обманка?
да, потом осторожнее с понижайкой - может включиться на ходу
4 минуты назад, bur сказал:
то есть "вся ответственность" на мне и на электронику надежды больше нет?
