llandr Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Пересмотрел много постов на форуме и других сайтов, но так и не смог понять ! На Musso 3,2 бензин 1998 г - есть в продаже отдельно наружный шрус или только привод в сборе??? Очень надо поменять . Если кто сможет - подскажите! Желательно с номерами. Ссылка на комментарий
medwed432008 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 На днях купил шрус наружний на Р.П 3,2 за 2500 снял старый из ступицы попробовал новый о чудо подходит, ( размер 28*53*35) сбил старый с привода( палки) аккуратно, а новый не подходит по зубьям привода. У нового 35 зубьев у моего 27 (если не ошибся) , засада , собрал все на место, а привод в сборе за 18000 покупать жаба душит, дешевле механические хабы купить. Может кто подскажет есть ли шрус (28*53*27) . Ссылка на комментарий
Лазуревский Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 4 часа назад, medwed432008 сказал: На днях купил шрус наружний на Р.П 3,2 за 2500 снял старый из ступицы попробовал новый о чудо подходит, ( размер 28*53*35) сбил старый с привода( палки) аккуратно, а новый не подходит по зубьям привода. У нового 35 зубьев у моего 27 (если не ошибся) , засада , собрал все на место, а привод в сборе за 18000 покупать жаба душит, дешевле механические хабы купить. Может кто подскажет есть ли шрус (28*53*27) . нет, не бывает Ссылка на комментарий
Спойлер Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 может механические хабы купить и дешевле , но от этого же привод не починиться Ссылка на комментарий
medwed432008 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Я поставил вместо игольчатого подшипника капролоновые втулки , правая сторона идеально работает а на левой выработка от подшипника, есть вариант на токарном станке проточить т.е. снять выработку и поставить увеличенную втулку Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 3 минуты назад, medwed432008 сказал: Я поставил вместо игольчатого подшипника капролоновые втулки , правая сторона идеально работает а на левой выработка от подшипника, есть вариант на токарном станке проточить т.е. снять выработку и поставить увеличенную втулку Для начала померить выработку,а то сделаешь втулку и шлицы не влезут. Ссылка на комментарий
medwed432008 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Я заметил пройдёт свободно, там выработка около 1мм Ссылка на комментарий
