Ритмичный стук в передней части двигателя под верхней крышкой
При запуске холодного двигателя (Тайгер 2,3 2008 г.) появляется ритмичный стук  (похож на стук кулачка) .  При хорошем прогреве двигателя, и в дальнейшем непродолжительной езде с оборотами двигателя по тахометру выше 2000 об. Звук пропадает или становится почти неслышным если стоять рядом с машиной (из салона не слышно).  Но стоит встать в пробке     минут на 5-10, звук снова появляется.  Что это может быть за неисправность, и как лечить. При этом в любой мороз двигатель заводится хорошо, расход топлива в пределах нормы 12-15 л. по городу и 8-9 л. по трассе, расхода масла нет.
какой то гидрик.
мало инфы.
У меня такое на протяжении 250 000 тысячь.тоже думал гидрики.после промывки гидриков стук остался.я уже не парюсь.
А кто сказал что их надо МЫТЬ ?
Их надо МЕНЯТЬ.
прецизионная пара, притерта до "зеркала".
...ах, да, "оцинковка" карбюратором... извините. Не буду мешать в Ваших изысканиях.
точно не амортизатор натяжителя ремня агрегатов?
Сними ремень - сразу все услышишь.
Только что, Mortalle сказал:
Я уже и клапанную крышку снимал, грешил на гидрики - проверил , все исправны.  Самый прикол в том, что гидрики стучат сразу при запуске движка, а этот звук появляется через какое-то время после запуска,  или когда в пробке стоишь долго на холостых оборотах. Если городской езды мало , в основном за городом, то этот непонятный стук вообще не проявляется.  С натяжителем ремня звук ни как не связан. Прослеживается связь с давлением масла в системе , но масло всегда одно и то же лью.
1 час назад, Mortalle сказал:
мало инфы.
было бы много, я бы не задавался вопросом что это, но кроме стука, ни каких внешних признаков  или видимых причин не обнаружено. локализовать источник звука тоже не получается точнее как между цепью и первым горшком.
Я не услышал ответа.
Что? Стучит? При снятом? Ремне?
13 минуты назад, Mortalle сказал:
погода потеплее будет,  попробую  без ремня - а в мороз только ломать, а не разбирать.
Изменено пользователем Agat40
Там разбирать ничего не надо, ролик оттянул и снял. Без этого тут вам диагноз не поставят.
Вариант.
Цикличность?
Вариант.
Цикличность?
чем выше обороты, тем ... короче  цикличность совпадает с оборотами, и на малых оборотах , звук очень четкий цокающий
Точно втулка тогда, просто проверить, придержав амортик пальцем.
  • 4 месяца спустя...
Поиски источника стука не привели ни к чему, но причина вылезла сама - вискомуфта вентилятора
И что с ней, что звук издавало? У меня похожие по описанию звуки, поделитесь поподробнее.
Звук на холодном движке (РИТМИЧНЫЙ  как часы тикают ) , когда движек прогревается звук пропадает  или почти пропадает, и начинает появляться если в пробке застрял и движок на холостых долго малотит. Если за городом по трассе, то вообще не появляется.     На днях с работы приехал, по пути изрядно в пробках настоявшись , и как всегда в таких случаях дал на парковке движку просраться на высоких оборотах перед тем как глушить. И при резком нажатии на педаль газа появилась низкочастотная вибрация довольно громкая.  Ни фига не понял, открыл капот , движек молотит и ничего не слышно.  НА парковке сосед нарисовался, попросил его на газ понажимать,   И картинка прояснилась . при увеличении оборотов вискомуфта начала элипсоиду выписывать, а при плавном понижении появлялся ритмичный  стук , источник которого я долго не мог определить, т.к на слух казалось, что в районе первого горшка и цепи.
В 16.12.2017 в 22:42, SAMAN сказал:
да втулка это верхняя на натяжителе 90 процентов
втулка более глухой звук издает, моя вообще молчит - давно шайба из фторопласта вставлена.
тогда скидывай крышку смотри успокоитель верхний и проверяй цепь. Делов на 20 минут. Вчера буквально на рекстоне знакомому меняли цепь. Пробег 147. Смещение метки на 4 градуса а верхний успокоитель изрядно вытерт был...
