Подскажите по хабам
Добрый день.
У меня правый хаб потерял герметичность, соответственно передок не включается. Вопрос в том есть ли там какие-нибудь сальники которые могут полететь или менять хаб.
Изменено пользователем Wiktor
Для начала замена всех сальников и игольчатый тоже стоит поменять , проверить диафрагму
Надо поменять хабы на механические, и не заморачиваться ☺
А если не менять сальники , а поставить крышки с ручным включением , подшипникам скоро кирдык?
Подшипник тоже стоит поверь, там при грамотном подходе 5 минут делов , а если граната болтается то и новые держать на морозе не будут, второй раз разбирать придётся
По своему опыту могу сказать, что если сальник не держит вакуум, то и подшипника там уже "нету". Если не затягивать с заменой - есть вариант что критической выработки на ШРУСе еще не появилось и достаточно будет просто поменять подшипник и 2 сальника на приводе. Если затянуть с заменой то тогда либо ручные хабы/крышки, либо замена привода на новый, либо точить втулки вместо подшипника. Ну либо еще какие танцы с бубном, о которых мне не известно.
Поменял игольчатый подшипник и все сальники. Все работает. Спасибо всем.
