SERG79 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 У всех проблема не включения ПП, а у меня наоборот не выключния, т.е. При выключении раздатки, сама раздатка отключается а хабы не размыкаются и крутят через привода передний кардан, отключаются только тогда, когда я снимаю шлангу с электроклапана вакуумной системы, тем самым разряжаю ее, мне кажется, что где-то есть какой-то фильтр или ещё клапан для сброса вакуума, и он у меня забит. Говорю сразу, электроклапан я пробовал менять, результата нет. Если кто хорошо знает нашу вакуумную систему, прошу помочь советом. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
AlexSK Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Нет там больше ничего, застревает может один из-за недосмазаности. Странно. 1
MaxAlex Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 4 часа назад, SERG79 сказал: У всех проблема не включения ПП, а у меня наоборот не выключния, т.е. При выключении раздатки, сама раздатка отключается а хабы не размыкаются и крутят через привода передний кардан, отключаются только тогда, когда я снимаю шлангу с электроклапана вакуумной системы, тем самым разряжаю ее, мне кажется, что где-то есть какой-то фильтр или ещё клапан для сброса вакуума, и он у меня забит. Говорю сразу, электроклапан я пробовал менять, результата нет. Если кто хорошо знает нашу вакуумную систему, прошу помочь советом. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Встречался с таким: электроклапан подтравливает. Лечится заменой клапана. Но если ты менял клапан и не помогает, то проконтролируй напряжение на клапане в выключенном положении раздатки. Или как вариант перепутал вход-выход-сброс на электроклапане - у него входы неравнозначные. 1
SERG79 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 Спасибо всем за Советы, может кто нибудь если не сложно сфотографировать, как трубки одеты на электроклапанОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SERG79 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 Нет там больше ничего, застревает может один из-за недосмазаности. Странно.Да нет, я все перебирал, там все четко.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vasily22 Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 На электроклапане: прямой - к насосу, который под 90градусов - на хабы. У меня еще стоит обратный клапан в магистрали хабов, может его перевернуть надо. 1
MaxAlex Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 7 минут назад, Vasily22 сказал: На электроклапане: прямой - к насосу, который под 90градусов - на хабы. У меня еще стоит обратный клапан в магистрали хабов, может его перевернуть надо. Точно! А железный вывод через фильтрик в атмосферу.
SERG79 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 Может этот обратный клапан и не работает?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SERG79 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 На электроклапане: прямой - к насосу, который под 90градусов - на хабы. У меня еще стоит обратный клапан в магистрали хабов, может его перевернуть надо.У меня с электроклапана пиптик вниз это на хабы а пиптик в бок это я так понимаю подача вакуума, через какой-то маленький в разрезе шланги фильтрик Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
SERG79 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Опубликовано 14 ноября, 2017 У меня еще стоит обратный клапан в магистрали хабов, может его перевернуть надо.Что за обратный клапан и где он стоит, может он у меня забит, можно фотоОтправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Vasily22 Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 Зачем там обратный клапан - не пойму. Чтобы хабы не сосали в себя ? Но он дуется в одну сторону. Даже если исправный, но поставлен наёборот - работать не будет. такой Вниз,вбок.... Снимай его или через шланчики, который будет свободно в атмосферу продуваться без напруги, тот на хабы. Второй, заткнутый - к магистрали. вот схема
Vasily22 Опубликовано 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) вот картинка клапана в предыдущем посте "без напруги" понимать как "без электричества на клапане" Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Vasily22
