Призалоченных хабах АВМ 450 ощущается вибрация.
Поставил хабы вместо вакуума. Сегодня заметил, что при включении их в режим 4х4, но неподключении раздатки и полного привода ощущается вибрация при езде по городу. скорость 40-60 км. Дороги ровные. Где искать засаду? Машина Муссо 2.3 турбодизель.
или балансировка колес или подшипники где то износились, выбирай что нравиться.Точного диагноза тебе не кто не даст.
47 минут назад, Коранндовод сказал:
Кардан и раздатка при залоченных хабах  (даже одном)   все равно крутятся от колес. А на вакуумных хабах такого не было?  Например, при езде накатом на нейтрали, когда момент на хабы и кардан  передается также от колес. А с включенным 4Н  тоже трясет?   Хабы  можно проверить, отключая их по одному.
Вакууум не работал. С разлоченными хабами такого нет. Тишина. Переключаю- начинается тряска. На подключенном пока не пробовал- сегодня планирую.
вы там вообще опухли, позолоченные хабы
1 час назад, Коранндовод сказал:
Еще раз.   Хабы,  как причину, исключи, отключая  ПО  ОДНОМУ  и проехав - послушав.  Если не хабы -  мост, кардан, раздатка  (нужное подчеркнуть), И еще надо кого - то опытного  спросить, зависит ли  поведение шлицевой кардана от того с какой стороны на него момент передается от колес или от раздатки, т. е. может ли подразбитая шлицевая  "жужжать" при вращении от колес, а наоборот - нет?  То же самое про мост и раздатку. И проедь - таки на 4Н, с правильной передачей момента  на раздатку и кардан.
что изменилось при включении? - стали паразитно крутиться полуоси и кардан. От сюда и ищи вибрацию.
С твоими симптомами 80% - кардан.
вакуум исчез, появилась вибрация )))
С такими же симптомами прошлой весной парился . Менял хабы , подшипники , игольчатые на втулки из капролона ... пока не поменял передний кардан  противная вибрация не исчезла.
Кстати ! Вибрация эта могла прекратиться при резком рывке рулем вправо-влево , а возникала  либо при залоченых хабах , либо при включеной раздатке.
