глохнет на холодную при утреннем запуске
Проблема появилась с температурами ниже +10c двиг 2.9т
при утреннем запуске пускается с пол-оборота, работает ровно на прогревочных оборотах  2 -3 мин затем начинают плавать обороты ,колебания сначала маленькие амплитудой в -50 оборотов а затем амплитуда колебаний увеличивается до -200-300 оборотов(обороты измеряем от прогревочных), затем двиг глохнет.Повторный пуск затруднен, пускается только спустя 10-15сек работы стартером, здесь двигатель работает уже сразу же с колебаниями,чтоб не заглохнуть приходиться держать газ в районе 1000 оборотов.Все это продолжается до прогрева мотора примерно наполовину , затем все сходит на нет и к моменту полного прогрева все проблемы исчезают и авто в течении всего дня пускается и работает в штатном режиме. Кто что скажет по этой проблеме? мысль одна - может где воздух подсасывает на холодную. Пуск похож на завоздушенный тнвд... Привязка к температуре жесткая , +10 и выше этих проблем не наблюдалось.....
Правильно думаешь, ищи подсос воздуха. Проще всего опресовать систему и посмотреть откуда потечет. Злачные места, это таблетка подогревателя, трубки обратки.
тему закрываем- подсос между фильтром и подогревателем (таблэтки) Резиновое уплотнение никакое стало... Выяснилось после запуска от сиськи (бутылки)
