натяжитель ремня привода агрегатов - рвет пружину
Всем привет.
Возникла проблема с пружиной натяжителя ремня агрегатов , она рвется (ломается).
Началось неожиданно, засвистел ремень, осмотр показал что обломана пружина натяжителя - поменял ( не новая но нормальная , снял с другого Муссо который у меня без турбины стоит ,ишу ее)
Но через 6 дней все повторилось, опять засвистел ремень и опять сломана пружина. Сейчас поставил с 124 мерседеса ( ом602 ).  Тоже бу и заказал новую.
Но все равно не могут понять в чем дело. Все ролики проверил все нормальные, без люфта и клина. Да и менял их всего полгода назад.
Может кто чего подскажет? Где могла сабака порытся?
Коромысло не болтается? Амортик в каком состоянии? Может ещё ремень короче чем надо?
Я как раз часа три назад закончил собирать.
Были мною сняты ролик натяжителя с коромыслом и его подшипник также проверен ( он у мен и развалился примерно полгода назад и тогда я поменял подшипник коромысла ролик натяжителя и паразитных ролик) .
Проверил состояние генератора и компрессора кондея, также и помпы и насоса гура , но это естественно не снимал с движка.
Ремень не новый ему примерно года 2 может чуть больше ,точно не помню . Но в хорошем состоянии ,нет ни трещин ни отслоения ни потертых ручейков. Следов масла на нем тоже не видно ,да и двигатель спереди весь сухой.
Вот и теряюсь в догатках
Может просто время пришло , первая сломанная пружина 1993 года рождения вторая 2001 , та что сейчас стоит примерно 1998 года - будем посмотреть.
Но при всем при этом есть желание разобраться в причинах.
И ещё что я не знаю как проверить это как раз амортизатор , на выходные попробую поставить со второго Муссо.
Хотя я и не сторонник разбирать одну машинку для экспериментов на другой. Но ситуация заставляет.
Где обитаешь?
Приходи в питерский форум,может соседей найдёшь. nosorogoff.ixbb.ru
  • 1 год спустя...
Появился как то постепенно стук под капотом на холодную,даже летом.Прогреется-стук уходит.Начал сам искать причину,снял ремень и пошатал все шкивы агрегатов,все норм,одел ремень,запустил двигло опять стук.Начал щупать рукой по всем возможным точкам и вдруг случайно взялся за верхнюю опору амортика,который идет к натяжителю и,о чудо,стук пропал,отпустил и он тут как тут.Короче,наелся верхний сайлентблок этого амортика,отсюда вопрос : можно ли обойтись без него или он важен шибко? На Патрике,допустим, его нет и не было,а натяжитель тоже на пружине,как думаете,уважаемые? СтОит,кстати,два с половиной рубля,слышал на Муськах этих амортиков нет.
На Муссо амортизатор натяжителя стоИт.  Отдельно сайленты к нему не продаются (кстати. обычно разбивает нижний), но сколхозить  можно, поисковик в помощь, тема есть. Сравнение с ЗМЗ - 409 на Патриоте некорректно, там сделано  по - другому.
22 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Старайся не писать столь категорично. Если чего то не видел, то это не значит что этого нет на свете azaz
12-01-545
23 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
хотя я полиуретан и не признаю.
Опять категоричность мышления? az
Правильный полиуретан - это реально тема
Только что, MaxAlex сказал:
Охотно верю. Просто, видимо. мне правильного не попадалось. А тот, что ставил,-  был неправильный.
по автодоку код
ПОЛИУРЕТАН 11-03-001
Втулка амортизатора
1 час назад, MaxAlex сказал:
12-01-545
http://www.polyurethan.ru/en/product/vtulka-stabilizatora-perednej-podveski-12-01-545/
11 минут назад, traktorist сказал:
Ну подумаешь, немного ошибся. 11-03-001
Но самый смак в том, что разбивает отверстие по центру, если не успел заменить вовремя обойму резиновым шлангом или поулеретаном. так что прежде чем покупать стоит проверить и выточить новую втулку если она разбита.
