Зиловой Опубликовано 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 Доброго всем. Скоро буду браться за ремонт Муссо, в числе прочего проблема с коробкой, нет задней передачи, выбивает 1 и 3, кпп тросовая. Хозяин машины говорит что у его знакомых есть коробка с раздаткой от рекстона вроде от 2.9 дизеля, год до 2000, кпп с несъемным колоколом и кулисой. Шестерни 99% не подойдут, а не поставить ли целиком коробку? Может кто так делал? Есть ли смысл? Много переделывать кроме рычага переключения? Муссо 2,3 бензинка.
Зиловой Опубликовано 7 октября, 2017 Автор Опубликовано 7 октября, 2017 Или ткните носом где такая переделка описана. Сам не нашел.
Зиловой Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 1 час назад, vtiurin сказал: А не , лучше , родную купить?. Родных в Беларуси не нашли, со слов хозяина, сам не смотрел. Хозяин прижимистый, хочет дешевле. Я цену ему озвучил за замену коробки и за переделку, согласился.
vtiurin Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Ну смотри , я бы не рисковал, раз общество молчит,.не пробовал не знаю, себе заказывал коробку с рпздаткой 2.3 дизель 25 т.р.Но там все понятно.)))
Зиловой Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 Рисковать особо нечем, фланец на моторе одинаковый, диск сцепления пробивали в магазине, заменитель бьется одним номером на все моторы, кроме 2,7 цди на рексе, если кпп от 2,9 то должно подойти, рабочий сцепления если что переделается или купится, вилка сцепления тоже, с кочергой надо будет повозиться, вопрос по длинне карданов и управлению раздаткой, подойдут ли фишки и будет ли она с родными мозгами работать.
777ke777 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Вроде на ТАГАЗ Р.П.2.3 от Рекса ставили (слышал) с заменой цилиндра сцепления и выжимного.
vtiurin Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 6 часов назад, Зиловой сказал: Рисковать особо нечем, фланец на моторе одинаковый, диск сцепления пробивали в магазине, заменитель бьется одним номером на все моторы, кроме 2,7 цди на рексе, если кпп от 2,9 то должно подойти, рабочий сцепления если что переделается или купится, вилка сцепления тоже, с кочергой надо будет повозиться, вопрос по длинне карданов и управлению раздаткой, подойдут ли фишки и будет ли она с родными мозгами работать. Давай в личку , придумаем ))
Mortalle Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Фланцы и хвостовики на раздатку рекса-кайрона И НАШИ - абсолютно разные. Раздатка рексокайрона с нашими мозгами работать не будет. Как и не будет работать наша стрелка скорости... Подрезать кардан(ы) на фоне этого - пустяк....
MaxAlex Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 1 час назад, Mortalle сказал: Фланцы и хвостовики на раздатку рекса-кайрона И НАШИ - абсолютно разные. Раздатка рексокайрона с нашими мозгами работать не будет. Как и не будет работать наша стрелка скорости... Подрезать кардан(ы) на фоне этого - пустяк.... Ошибаешься. Рекстон 2.9 дизеля, год до 2000 и наши коробко-раздатки близнецы братья. 1
Зиловой Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 3 часа назад, Mortalle сказал: Фланцы и хвостовики на раздатку рекса-кайрона И НАШИ - абсолютно разные. По фоткам они похожи, и в контакте в группе где-то тема была ставили на передний кардан от рекса.
Зиловой Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 Гдето читал что на последние муссо ставили корейскую коробку, вроде ТСМ называется, аналогичная рексовской, как у нее с надежностью?
kap1972 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 4 часа назад, Mortalle сказал: Фланцы и хвостовики на раздатку рекса-кайрона И НАШИ - абсолютно разные. Раздатка рексокайрона с нашими мозгами работать не будет. Как и не будет работать наша стрелка скорости... Подрезать кардан(ы) на фоне этого - пустяк.... Дима,не путей,Актион-Кайрон и Муссо-Рекстон
MaxAlex Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Недавно сам Дмитрий дал объяснение этому: "Увы, дебилов больше, чем разумных людей....""
Зиловой Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 49 минут назад, MaxAlex сказал: Увы, дебилов больше, чем разумных людей.... Это про меня? Или про хозяина машины?
MaxAlex Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 7 часов назад, Зиловой сказал: Это про меня? Или про хозяина машины? Это фраза Мортале. Скорее всего про самого себя 1 1
Зиловой Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Опубликовано 9 октября, 2017 6 часов назад, MaxAlex сказал: Это фраза Мортале. Скорее всего про самого себя Понял, а то подумал что обидел кого.
Pashok Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 23 часа назад, Зиловой сказал: Родных в Беларуси не нашли, со слов хозяина, сам не смотрел. Хозяин прижимистый, хочет дешевле. Я цену ему озвучил за замену коробки и за переделку, согласился. В Беларуси не найти родных коробок? Как то сомнительно. Там всегда разборок было как грязи. Раньше оттуда через Дмитрия Козыря с разборки многие таскали запчасти.
traktorist Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 23 часа назад, 777ke777 сказал: Вроде на ТАГАЗ Р.П.2.3 от Рекса ставили (слышал) с заменой цилиндра сцепления и выжимного. Да ставили, ставил форумчанин из Владимира, ник вот не могу вспомнить.
Зиловой Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Опубликовано 9 октября, 2017 9 часов назад, Pashok сказал: В Беларуси не найти родных коробок? Как то сомнительно. Там всегда разборок было как грязи. Раньше оттуда через Дмитрия Козыря с разборки многие таскали запчасти. Разборок хватает, машина у нас редко встречается. Еще когда свою кпп делал столкнулся с тем что ничего нету, нашел тогда коробку, приехал смотреть, вскрыли, а там шестерня задней ничем не лучше моей, а хотели за коробку 500 долларов.
Зиловой Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Опубликовано 16 октября, 2017 Значит пригнали машину, снял родную коробку, паразитная задней передачи, слайдер 1 и 2, шестерни 1 и 3 на выброс, приложил колокол к рекстоновской, один в один, по длинне от маховика до передней стенки коробки совпадает, длинна коробок одинаковая, первичный вал очень похож. фоткать нечем, все поумирало. Явно не подойдет механизм сцепления, показалось что чуть другой угол раздатки относительно плоскости. Жду механизма сцепления и буду пробовать собирать.
kap1972 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 По кулисе принял решение как будешь площадку переделывать?
Зиловой Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) 22 часа назад, kap1972 сказал: По кулисе принял решение как будешь площадку переделывать? По положению относительно отверстия в кузове кпп похожи, пока мыслю что будет рексовская кулиса и и самодельная пластина на основе родной, которая закроет отверстие. Пока коробку не ставил, тока примерял, смотрел на земле, все станет, фишки на раздатке и датчике скорости очень похожи. Изменено 17 октября, 2017 пользователем Зиловой
Зиловой Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Может кто в курсе как рексовская кпп вплане надежности? Лучше нашей?(Т5 всмысле) Изменено 17 октября, 2017 пользователем Зиловой
kap1972 Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 18 минут назад, Зиловой сказал: По положению относительно отверстия в кузове кпп похожи, пока мыслю что будет рексовская кулиса и и самодельная пластина на основе родной, которая закроет отверстие. Пока коробку не ставил, тока примерял, смотрел на земле, все станет, фишки на раздатке и датчике скорости очень похожи. Родная коробка какая тросовая или рычажная? Если тросовая,то проще сделать целиком новую пластину. Если рычажная,то должно всё подойти как родное.
