Что за разъём в двери переднего пассажира?
Всем доброго дня.
Из-за проблем со стеклоподъёмником  снял обшивку двери переднего пассажира и увидел этот разъем, судя по слою пыли - никуда изначально не подключённый. Покурил схемы - моего ума не хватает понять, для чего он. Буду признателен за подсказку.
  • 2 года спустя...
Приветствую всех.
Не стал создавать новую тему, а дополню эту.
в жгуте проводов, идущих в дверь, имеем:
фишка на зеркало
фишка на ЦЗ
фишка на красный фонарь в двери
фишка на колонку
фишка на стеклоподъемник
и данная неопознанная фишка. для чего она? по каталогу экзиста не понял, что можно сюда воткнуть. на данный момент ЦЗ не работает, может имеет отношение к нему? может автор ответит, тк очень похож на разъем, который у него как раз и подключен на фото
спасибо
Изменено пользователем DmitryPZ
Вообще, провода толстые и разъём как на мотор стеклоподъёмника.
Там ничего не наколхожено?
21 минуту назад, malyutin сказал:
Слабо посмотреть куда провода от фишки идут?!
В косу, куда ещё?
Кстати, подогрев зеркала может быть.
Но обычно всё в одном разъёме.
6 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Вольтметр воткнуть и включить подогрев....?!
зеркала с подогревом имеют трёх или  шестиконтактную фишку,в которую идут пять проводов,пищалка отпадает,у её другой разъём,это силовой разъём,остается дверной фонарь,ЦЗ,или стёкла.
2 часа назад, malyutin сказал:
ситуация еще страннее... при подключении вольтметра он показывает 4,7В. !!!без включения зажигания!!! думал, может идет в параллель к освещению салона. но после закрытия дверей и погасания салонного плафона напряжение не ушло. единственное, что когда пользуешься стеклоподъемником, то напряжение немного проседает до 4-3,9В. так же не происходит никакой реакции после завода машины и нажатия кнопок обогрева\света\аврийка\дворников и тд. включал и выключал все, что можно. сам хвост фишки сантиметров 10. так что куда -либо кроме ЦЗ не дотянуть. ЦЗ хоть и не работает, но фишка из 4х жил к нему подключена. завтра попробую прозвонить все фишки в двери. может где-то в параллель идет.
3 часа назад, DmitryPZ сказал:
тогда остаётся одно,фишка идёт на СТИКС,именно  там может быть напряжение +5 в,а такое напряжение есть на контактах микрика ЦЗ,который идёт на СТИКС,может очумельцы запаралелили для чего то контакты микрика.
27 минут назад, индикатор сказал:
Провода слишком толстые для микрика.
Это силовые.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
Это силовые.
разницы по сечению провода нет,что на микрик,что на актуатор Ц.З провода одинаковые,будем ждать что топикстартер мультиком назвонил.
2 часа назад, индикатор сказал:
Я говорю про то, что это слишком толстые провода на цз. Это что-то более нагруженное.
