Метчики и плашки.
volchara
Всем привет. Не хочется создавать новую тему. Хочу прикупить ручной клупп, ну или взять на прокат, примерно вот такой:
А ты прям с утра до ночи резьбы нарезаешь, Сань ?
Под старые трубы имею три плашки 0.5\_3\4_1 дюйм, все новое уже давно делаю только из полипропилена.
В 21.09.2017 в 11:49, MaxAlex сказал:
Еще мешок резьбовых ввертышей от 6 до 12.
И жизнь удалась!
Получил плашки и метчики. По внешнему виду очень качественные. Резьба везде четкая и ровная. Про металл, не скажу конечно, пока не опробую в деле. Но чисто внешне , очень даже.
Вот только с  "мешком ввертышей", как то пока не найду, что бы , скажем набор - с разными размерами. Где то на Ютубе видел , мужик показывал. Заказал на Али, так там коробочка с разными ввертышами. Так то вещь нужная.
Я в заднем суппорте резьбу сорвал, пришлось перерезать. Нарезал с другим шагом, и болт соответствующий нашел. Держит хорошо, на этом суппорте без проблем съездил на Рыбачий и обратно. Потом снимал его, смотрел , все ровно.
В любом случае ввертыши - вещь полезная.
Потихонечку готовлю все ,что может пригодиться для замены прокладки ГБЦ.
Только что, volchara сказал:
Метчики и ввертыши тут явно не нужны.
Только что, MaxAlex сказал:
Метчиками ,наверное не плохо резьбу прогнать в  блоке, перед тем, как вкручивать новые болты .
Ввертыши, в принципе вещь полезная.
3 минуты назад, volchara сказал:
Не надо. Хорошо промыть, протереть и высушить сжатым воздухом. Новые болты смазать моторным маслом. Все.
Лучше герметик для прокладок ГБЦ купи.
Ладно. Спасибо. Куплю.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Привет Дима. Просто у родителей на даче надо твёрдотоплевный котёл врезать, уже в готовую систему отопления (электрокотёл), а там надо метра полтора от котла железные трубы. А потом ещё и себе переделыаать...
20 минут назад, Феликс сказал:
 Купи полусгон ("бочонок")  и муфту соответствующего диаметра , привари к трубам и скрутишь. Или  просто на сварку посади. У котла выход 50 мм. клуппом тяжело резьбу нарезать.  Да, у котла она, скорее всего, дюймовая.
приезжай. заварим что угодно. такое гавно и подавно...хошь аргоном, хошь полуавтоматом....
36 минут назад, Феликс сказал:
а выход и обратка на котле 2"
Два дюйма- это как раз 50 мм. Труба, к которой будешь прикручивать подачу, скорее всего, у стены, обратка котла- у пола. Вороток плашкодержателя (если найдешь двухдюймовую плашку)  вряд ли пролезет. По- любому варить, но по месту, простой электросваркой - инвертором, тогда купить, как я писал, готовые резьбы, муфты и контргайки да лен. Можно варить и газом, толщина стенки  трубы 3,5 мм, прогреется и газом. Или разрезай и стыкуй трубы потом на муфты, так, чтобы нарезать на снятых кусках резьбу в тисках. в этом случае все равно и  ответные резьбы по месту нарезать. но в тех местах где удобно. Сразу все на сварку присобачить не советую, вдруг потом котел менять.
ВоВо. В точку.
Но впрочем, он все уже понял.
Да это всё понятно. Я уже накупил всях переходников с 2" на 3/4", не хочеться варить, по этому и хотел плашки использовать.
Дело, конечно, твое, но уменьшать диаметр труб подачи и обратки у котла - резко снижать его КПД и производительность системы. Какой трубой стояк разводки от котла сделан?  А если система термосифонная (без насоса), может вообще циркуляция пропасть.
От электрокотла 25е и два насоса, один на первый этаж, второй на второй этаж. А какой длины надо 2"х трубы делать от твёрдотоплевного котла?
Из 50й трубы сам стояк  (вертикальную часть подающей трубы), дальше отвод 90 град. на 50. дальше резьбу в отвод. и потом можно уже переходник на нее на 25. дальше штатная разводка. Если обратка входит в котел горизонтально, какую -то часть лежака (скажем, 1 - 2 метра, где крутить удобней   ) тоже 50й трубой через переходник. Если насосы с присоединением на 25мм,  то их в обратку перед переходом.
