Метчики и плашки.
volchara
6 часов назад, volchara сказал:
Все метчики и плашки компании Сибртех.
Не факт, что не перемаркированный Кетай.
Мелкие метчики стараюсь брать подороже. Ибо один раз все выходные возился с деталькой, на последнем этапе метчик M6 заломался в отверстии. И все, ппц, работа на смарку.
24 минуты назад, Bobby сказал:
На шатунных болтах?
Автопроизводитель обычно применияет неходовые параметры для ответственного крепежа, типа болтов ГБЦ, шатунов и бугелей коренных шеек, чтобы ты у тебя соблазна не было вкрутить дешевый китайский болт из строительного магазина...
Нет,на шатунах вроде 9х1.
Коренные болты M11x1,5
Головки M10x1.5
3 часа назад, Bobby сказал:
Ну, да ладно. Пусть будут пока какие есть. Да, однако на сайте написано - родина бренда - Россия, страна производитель - Китай.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Головки M10x1.5
ГБЦ,  Правильно понял?
6 минут назад, volchara сказал:
Правильно.
23 часа назад, MaxAlex сказал:
Ходовое М6 - М12, шаг 1,25
Прошу прощения за невежество.
Не четные размеры тоже нужны с таким шагом?
30 минут назад, volchara сказал:
Только четные.
Только четные.
Спасибо, Алексей!
Последнее время все что связано с метчиками-плашками-резцами-сверлами беру на http://www.sovis.ru/
Многие вещи - именно "Сделано в СССР" со знаком качества. Имперское качество, а не говнокетай для лошар....
Да и недалеко для ТС территориально.
Ну а эльборовый диск для точила - закрыл тему со сверлами.... хоть какими.
1 час назад, Mortalle сказал:
И где ты был раньше?
Не оценимый ты, наш!
Открыл, посмотрел размеры и сразу отцовский гараж вспомнился, там как раз советские метчики лежали новые в промасленных бумажках, только шаги резьбы такие, которые нехрен никому не нужны! Прям как здесь: http://www.sovis.ru/catalog/rej/metchik/ruchniekomplektnie/
По теме: пользуюсь простыми китайскими метчиками, типа Ермака. Для гаражно-автоморбильных нужд, в основном "резьбу поправить" вполне достаточно и не жалко.
"Была у деда Мазая заячья шапка... Каждый день новая!" (С)
Изменено пользователем SergeyAndreevich
Нарыл в инете, что плашки и метчики Сирбтех делают из стали 9ХС. HRC 62-64. Не знаю из какой стали делают их в Китае, но на метчиках и плашках стоит фирменная эмблема Сибртеха.
На вид выглядят не плохо.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Я бы губешку не раскатывал, в каждой инструменталке на заводе была полочка с надписью: "Хранить, нельзя использовать". Некоторые вещи дешевле и качественнее с алика тащить...
22 минуты назад, Bobby сказал:
Да здравствует голос разума!
да мне, в общем-то, фиолетово.
Просто все в одном месте, с норм ценником и СЕЙЧАС. В отличии от али.
+ Весьма знающие продавцы-консультанты (в основном пенсионеры) - по любому вопросу дадут эффективный совет...
Ну а али - говнотолкучка для нищебродов, тоже комуто надо....
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Ну я и говорю, как нищеброд..
Брендовый инструмент не имею бюджета покупать, так что варианты либо из совка, либо китайчинка...
Есть ниши, где советский инструмент вне конкуренции, есть вещи, где разумнее брать у китайцев.
Причем - огргомный плюс, как ты варазился "говнотолкучки"  - можно деньги назад вернуть, если тебе прислали вещь бракованную.
12 часа назад, Bobby сказал:
Автопроизводитель обычно применяет неходовые параметры для ответственного крепежа...
Да полно Вам...:)  Очень многие "нестандартные" размеры появились при "переводе" из дюймовой системы в метрическую. Если на прототипе шпильки ГБЦ были 7/16-20UNF, то получите М11х1,25,   9/32'- 26BSF - вот вам М7х1. Естественно, резьбы режутся метрические, но по внешним размерам идентичны. Никто не будет переделывать посадочные места в блоке или менять размеры отверстий в ГБЦ или головке шатуна ради унификации резьб. Кроме того, все эти, якобы нестандартные,  типоразмеры имеются в ГОСТах и применяются достаточно широко.
И опять же, при проектировании ответственных узлов, частенько приходится использовать тот размер крепежа, под который осталось место. Больше ничего не остаётся - размер увеличить нельзя ("поплывёт" вся конструкция), а взять меньший "стандартный" - запаса прочности не хватает. Как пример - конструктивы авиадвигателей, тут каких только размеров резьб не встретишь! Веса и габариты критичны - не до унификации...:(
Французский автопром любит подобную экзотику
 Volvo, мотор В5264. Крышка ГБЦ (с постелями р/валов) крепится к самой головке 46 болтиками М7х1. Владелец (вернее его сын - десятиклассник) решил сам починять машинку (пробило прокладку ГБЦ), болтики потерялись, пытались завернуть "подходящие" ...  Ну, а мы потом восстанавливали... B)
AlKri,зачем.глупости по резьбам говоришь?
Похожи,согласен,но они разные по диаметру!!!
AlKri как раз говорит дело. Именно в наших машинах все достаточно просто и доступно.
Это не "компот" из GM и Опеля, Вольвы, Рено и форда и т.д.
Разный шаг при фикс значении резьбы- разумеется разный диаметр, это очевидно.
21 минуту назад, Mortalle сказал:
Да да, в моторчике метрическими головками ковыряешься, в мост залез и опа - пошла дюймовая система (болты + подши). В коробочку залез механику - опа - опять дюймовые подшинпники...
1 час назад, kap1972 сказал:
...Похожи,согласен,но они разные по диаметру!!!
Да ну? Резьба
UNF 7/16"-20;  D внешн. 0,438" - 11,113 мм,
BSF 9/32'- 26;  -"- 0,281" - 7,14 мм,
Что не так? На болт BSF 9/32'- 26 гайка М7х1 наворачивается, с трудом правда  и если только резьба не по кл.2.:)
1 минуту назад, AlKri сказал:
Да ну? Резьба
Ты сам ответил.
Накрутить можно,но с силой,а это не правильно.
Я так резьбу м9 выбирал,купил метрическую и дюймовую,оказалась метрическая.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Ты сам ответил.
Ты меня не понял. Я имел ввиду что - при переходе на метрическую систему не будут менять геометрические размеры крепежа. А вместо дюймовой используют метрическую (профиль, шаг) - которая режется на(в)  тех же  стержнях(отверстиях), с минимальным изменением диаметров - 1-2 десятки. Никто не предлагает использовать  дюймовый и метрический крепёж в одном соединении - это неправильно.
P.S. Но...  Ах эти но... :rolleyes: Для чистки от освинцовки своего 12 кал. я пользуюсь  бронзовыми ершами аглицкой работы (Bisley parker hale payne glway brush), на нём - как Вы уже догадались - 9/32"-26 BSF, а на моих шомполах М7х1.
Наворачивается, однако... материал - латунь, длина резьбы - 8 мм, держится хорошо - для этой цели сгодится!B)
41 минуту назад, AlKri сказал:
Ну вот и пришли к тому что в автомобилях этого делать нельзя.
Я об этом сразу и начал.
