Смещён задний мост
Оторвало обе подушки на раме у заднего моста. Замерил, вроде мост смещён. Машина Тагаз Тагер. Может ли такое быть? Как исправить? и какова может быть причина.
Заранее спасибо.
Уважаемый ТС!
Я понимаю, что писали с планшета (телефона), я понимаю что Т9...НО уважайте остальных участников! Что, так трудно прочитать перед отправкой, ЧТО вы написали? Отредактировать.. Сиди и догадывайся - что же на самом деле: отзвало или оторвало? Запятые, точки, заглавные буквы..пробелы...не ужели в школе Родной язык не учили?
  • daf1971 изменил название на Смещён задний мост
Фото давай.
ЗЫ. Ох и люблю я Тагаз!
Что за подушки оторвало?
Знаю несколько тогазов,у них рама изначально кривой сварена.
Он видимо про отбойники над мостом. Так они и так по возрасту отпадают от пластины крепежной. Недавно новые поставил. Посмотрю на сколько хватит.
Отбойники - правый/левый по отверстиям креплений разные. Может, ТС их не так поставил. и показалось. что все смещено?
Мост смещён.отбойники попадают на отбортовку пластины позже постораюсь прислать фото.
Изменено пользователем Dominik
9 минут назад, Dominik сказал:
Мост размещён.отстойники попадают на отбортовку пластины позже постораюсь прислать фото
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Фото давай.
Щас придет Морталь и раскажет нам при наши старые ведра.офтоп блин.не удержался:(
Скорее всего кривой ремонт после ДТП. А с мостом начинаются чудеса при малейшем тычке.
6 минут назад, Pashok сказал:
Так ведь в этом случае или ехать будет боком, как маленькие щенки ходят. или зад заворачивать все время в одну сторону. По резине было бы видно, если уж невооруженным глазом заметен увод моста.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Была у меня машина после такого ремонта. Как раз задний мост после ДТП ушел в сторону. С развал-схождением все ок было, резину не жрало. А со стороны посмотришь, едет боком. Да и в арках видно было, что одно колесо утоплено, а второе больше выпирало
Как-то ехал я по участку однополосной дороги, а впереди оказался Муссо (РП - не помню). Долго ехали и я обратил внимание, что мост у него стоит как-то странно - криво весьма. Доехали до бетонки , мужик помигал аварийкой, остановились. Он грит: Сильно заметно, что с мостом что-то не так? Да, говорю, сильно. Мужик печально так: Это последствие того, что я на пень наехал.
Бред, от удара в мост погнуло посадочное на полуоси, всю левую сторону менял, диск даже расколол. Мост на месте, чтож это за пенёк такой
Надо дождаться фото. Как вариант уже говорили что отбойники сторонами перепутаны и тогда они уже смещаются относительно моста а не мост относительно отбойников.
Может залифтиован сильно и смещен в сторону из-за тяги Панара?
18 минут назад, MaxAlex сказал:
Лёша, чего гадать,ждём фото.
у меня тоже между передними и задними расстояние разное(  1 см разницы(( рама не кривая(( думал домики наверху - 1 кривой,но ведь нижнее крепления на месте((
2 минуты назад, РОСТО сказал:
Ты про колёса или что передние и задние?
46 минут назад, kap1972 сказал:
Два часа назад мы мотор полностью разобрали (вдвоем за час справились). Рассортировали детальки, болтики, провели дефектовку, приготовили к мойке и последующим расточным работам.  А топикстартер за 11 часов фото моста не выложил. Значит ему так надо.
Вдвоём? Вы такие медленные? Хотя что я,на твоей аве ответ.
На самом деле мотор раскидываю минут за 40-50 один,а ещё и дефектовка.
7 минут назад, kap1972 сказал:
между передним и задним разные расстояния по сторонам! на водительской стороне на 1см ближе переднее к заднему
14 минуты назад, РОСТО сказал:
Кастор надо делать.
Я себе когда раму верил,выставил всё в нулях,сначала мерил по колесам,затем подгонял по кронштейнами.(По колёсам чтоб под машину постоянно не нырять).
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Кастор надо делать.
вот думаю трогать кронштейны или тяги ? или вообще забить)) резину сказали жрать не будет!
