Boyaris Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 Коллеги поделюсь печалькой, мож кто поможет добым словом. На машине ездит жена (Таг2,3 , 2008, 80000км). Недели две назад стала звонить: машина встала на перекрестке, переходе, на повороте.... не заводится, приезжай и пр. Сначала думал перегрев, так как антифриз был "на донышке")))), долил)но нет.... Машина на газу, и глохнет что на бензине, что на газу. Стартер крутит, но не схватывает ни разу. Хотя первый попавшийся электрик уверял на 100% - бензонасос, а почему на газу глохнет, нуу таааам вот так))) Да, кстати, минут через 15 заводится и едет минут 10 как ни в чём не бывало-далее повторный цикл.. Времени много уменя не было на диагностику, проверил термостат -вдруг правда перегрев, попытался ошибки прочитать, с блюузом не вышло. В соседнем гараже нормльным сканером сосед снял: ошибка датчика коленвала, ошибка датчика распредвала, обогащенная смесь. Что думаете? Если датчик положения коленвала-какой лучше брать и номер если есть.... Плиз!
Boyaris Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Опубликовано 17 сентября, 2017 Да, чек загорается.Потом может произвольно потухнуть. Пока машина стоит,я жене советую сбросить клемму.
Лазуревский Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 это болячка- датчик коленвала
dinama Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 23 часа назад, Boyaris сказал: Да, чек загорается.Потом может произвольно потухнуть. Пока машина стоит,я жене советую сбросить клемму. может вместо сбрасывания клеммы прочитать сканером коды ошибок?
dinama Опубликовано 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 upd пардон - просмотрел "ошибка датчика коленвала, ошибка датчика распредвала, обогащенная смесь."
Boyaris Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Да, оказалось датчик коленвала. Спасибо!
Boyaris Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Коллеги! Не минуты покоя, то одно, то другое... Помогите) Похоже посыпался блок комфорта. Не работает жопогрейка, прерывистый режим стеклоочистителей, скелоподъемники перманентно отказываются работать и пр. + пиликает при сбросе газа или еще не поймешь от чего двумя писклявыми тонами. Я вообще не электрик, поэтому покурил профильную тему про блок комфорта и понял, что ничего не понял. Что сделать в первую очередь? Может ли это быть предохранитель или реле в подкапотном блоке предохранителей (еще надеюсь на простое)-и где он? Если БК - стоит ли пытаться реанимировать? Если нет то сколько стоит новый?. Плиз.
автолюбитель михаил Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 9 минут назад, Boyaris сказал: Коллеги! Не минуты покоя, то одно, то другое... Помогите) Похоже посыпался блок комфорта. Не работает жопогрейка, прерывистый режим стеклоочистителей, скелоподъемники перманентно отказываются работать и пр. + пиликает при сбросе газа или еще не поймешь от чего двумя писклявыми тонами. Я вообще не электрик, поэтому покурил профильную тему про блок комфорта и понял, что ничего не понял. Что сделать в первую очередь? Может ли это быть предохранитель или реле в подкапотном блоке предохранителей (еще надеюсь на простое)-и где он? Если БК - стоит ли пытаться реанимировать? Если нет то сколько стоит новый?. Плиз. Неону в личку напиши.
Boyaris Опубликовано 21 октября, 2017 Автор Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Всем привет. Дело было в жгуте-перетерся где-то в районе педали сцепления, отсюда и барабашки. Частично затронут блок комфорта, но что-то копеечное электрик перепаял, считает, что всё норм теперь, далее посмотрим. Изменено 21 октября, 2017 пользователем Boyaris
Владимирычч Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 А где находится на тагере датчик коленвала-? У меня появилась точно такая же проблемма. 1
Железнодорожник Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 Имеется ввиду ДПКВ? Тогда подними капот,со стороны аккумулятора ,на задней части двигателя ,над стартером датчик,он и есть датчик положения коленвала!
SEVERS Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 При проявлении проблемы снимаешь датчик коленвала и охлаждаешь, ставишь на место, заводишь. Откручивается шестигранником, по ходу движения машины слевой стороны на кожухе, ближе к коробке. Если он еще не совсем умер то пока не прогреется будет работать
