Катушки зажигания 1611583203 и 1611583103
Вместо 1611583103, которая была установлена на Тагере купил 1611583203 - она доступней по цене и есть в наличии. Разъёмы и размеры одинаковые. Шла с наконечником, но он не много другой по форме со стороны свечи, хотя и становится нормально. Всё же наконечник я заменил на Beru. Есть ли какие различия электротехнические между этими катушками? На первый взгляд ничего плохово нет - после установки машина едет очень хорошо и проблем не вызывает (на старых были пропуски зажигания на низах).
Изменено пользователем Ded_MopozZz
Возможно. Поэтому и интересуюсь - будут ли проблемы? Просто она работает :-) На Кайрон клубе такой же вопрос стоит.
На 3.2 тагазовский каталог дает номер 0001587503.  Мерсовского каталога у меня нет. Про взаимозаменяемость  надо у опытных спросить, например. у Неона или Азовского. Но, раз работает, может, и париться не стоит?
Да я уже и не парюсь - вторую заказал. Вроде на Кайрон клубе разжевали - до 2014 года SsangYong ставил поголовно Denso, потом сменили бренд. Причём вот эти более похожи от мерседес (у меня и на Корандо подобные были, с другим разъёмом естественно) и имеют сердечник замкнутый вокруг катушки, а вот Denso изначально конструктивно как "с другой планеты" :)
