Вопрос по мостам и главным парам что лутьше
Мы с Ангелом любители-эксперементаторы.
Нее Я не специально стал экспериментатором.
Поставив плунжера 7.5 и тут понеслась)))
1 минуту назад, daf1971 сказал:
п.2 не совсем корректен (в моем случае) - когда первый раз перебирали мост, вместо распорной втулки штатной с регулировочными шайбами, пришлось ставить сминаемую распорную втулку от Тойоты (с крузера, с переднего моста)..со всеми вытекающими. Соответственно затягивать до "усеру" низззя...Понадеялись на фиксатор резьбы да на контровку..но, все равно - раскрутилась..причем на "ходу"
Во втором сообщении этого топика я писал про машину на автомате  с мотором 661ТД, на которой стоит мост 4.27. Так вот, этот мост мой личный и собирал я его сам для себя пять лет назад и проехал на нем около 10 тыс км. Потом продал на одну машину, потом два года назад этот мост колхозники переставили на вышеупомянутую машину.
Так вот, при сборке моста я вообще не ставил распорную втулку, а гайку  закрутил с таким усилием, что бы обеспечить преднатяг подшипников. Ничего не открутилось. Говорю же,любитель...
Титаник построили профи, а ковчег любитель  az
9 минут назад, ангел сказал:
Вода присутвовала
8 минут назад, daf1971 сказал:
А с нее все и начинается...
Вооттт. О чем я уже много лет твержу. Не может передний мост, особенно Тонгил, постоянно ездить с залоченными хабами.
1. Подшипники слабые
2. Сальники полудохлые.
3. ГП прямая, а работает в реверсном режиме.
Подшипник полуоси залюфтил, сальник потерся, вода попала и пошла цепная реакция разрушения.
2 ТС
Сделай в барахолке отдельную тему "Куплю задний мост ХХХ или YYY" и сиди-кури и читай предложения. Ищи мост целиком.
После ответов на уже первой странице - обсуждать в-целом нечего. Все по делу написано.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
2 ТС
О! Главный флудер призывает к порядку. Исправился после отсидки? az
А я только собрался написать, как бороться со слабым узлом подшипников полуосей переднего моста....
Очередной вопрос на морковке подшипники шариковые или роликовые ? Открутил кардан, гайка морквы на месте, но при прокручивание морквы и боковом давлении  чувствуется, что она идёт по ступенькам
...А я только собрался написать, как бороться со слабым узлом подшипников полуосей переднего моста....
А напиши, таки...!
4 минуты назад, leha_all сказал:
Подшипники радиально-упорные (роликовые). Люфт есть? Если верх-вниз, вперед-назад и по кругу покачать?
2 минуты назад, daf1971 сказал:
А напиши, таки...!
Ой все....
Две страницы пишем про преднатяг. Откуда там шарики?
Тссс...!!! Это "секретное знание, секретного ингридиента" !
Только что, MaxAlex сказал:
Всё понял бошка не варит ну затупил
Только что, leha_all сказал:
Мое любомие:
Человек, который не способен читать, понимать и анализировать прочитанное, человек, который не умеет пользоваться поиском, должен страдать az
Мое любомие:
%D1%87%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
1 час назад, MaxAlex сказал:
1. Ставлю на убитые подшипники морковки. Возможно обойдется малой кровью (заменить внешний подшипик), и регулировка не потребуется.
2. Сказка про открученную гайку - это от кривожопыс мастеров, которые в силу своей недалекости меняют сальник и не затягивают гайку с нужным усилием (220Нм по моему). Плюс гайку ОСЕНЬ желательно иметь новую и садить на герметик
3. Если сильно поискать, то могу найти внутренности дифа КСЦ.
Как на счёт третьего пункта
1 минуту назад, leha_all сказал:
Надо поискать.
Надо поискать.
Поищи пожалуйста
