Вопрос по мостам и главным парам что лутьше
Не специалист конечно, но вставлю свои две копейки:
1. Пара может быть и в задирах (не сильных) - работать будет. Главное что бы сколов не было.
2. Гул обычно издает сначала наружный подшипник хвостовика, а если его вовремя не заменить, то начинает гцдеть ГП из-за смещения пятна.
3. В третью очередь гудят подшипники полуосей
4. В четвертую подшипники дифа.
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Если хана подшипникам опорным диффа, конечно может...если хана подшипникам хвотовика - тоже может. Из-за всего этого уходит пятно контакта ГП и преднатяг подшипников...
преднатяг  это тех что на хвостовике ? Вобще всё было на ходу ехал накатом чтото подклинило и пощёл гул , я так пологаю что часть сателита попала куда то
..это такой изящный подъ подкол?
2 минуты назад, leha_all сказал:
Открути кардан...похоже на болтающуюся морковку, по разным причинам: может открутилась гайка хвостовика, может подшипник внешний устал
4 минуты назад, leha_all сказал:
Преднатяг и на дифе есть и на морковке. Если он где то пропадет, то будет гул.
4 минуты назад, daf1971 сказал:
Специалист это Петя Муссовод.
Не спорю!
Просто, уж так получилось, что свой тока мост трижды перебирал, дважды с заменой ГП :) дважды с заменой диффа...плюс передний, тож с заменой всего и вся - ГП и все подшипники. Все получается, тока до сих пор не получается выставить правильно пятно ГП (а это одно из самых главных условий успеха)...тепловой зазор и преднатяг получается
1 час назад, leha_all сказал:
менял прошлый хозяин ставил с донора , а дело всё в том что что у меня мост задний развалился его нужно менять в продаже нашёл два моста с главной парой 3.73 за 35 тыров а с  4.89 найти по нормальной цене не могу , по поводу колёс колёса стоят К-151 НАШАРАША 225/16
Кстати. Есть передний мост Тонгиг с гп 3,73 и блокировкой НИРФИ, и есть ГП 3,73 в задний мост КСЦ. Могу забарыжить по сходной цене.
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
об этом позже если понадобится обращусь обязательно
37 минут назад, MaxAlex сказал:
на паре сколов нет потёртости есть. сейча вывесил колёса завёл звук идёт от морковки видимо гайка открутилась или ещё чего . Если всё с парой хорошо я надеюсь , То нужен диф и что ещё морковка покажет пойду сейчас снимать кардан
У меня гудел передний ксц при абсолютно целых подшипниках....
Причина? - уход пятна контакта от изначально выставленного Ангелом. Правда, гудел при 100 и выше....
1 минуту назад, Mortalle сказал:
а зачем с передком ездить сотню ?
1 минуту назад, leha_all сказал:
Это только мы с Морталем в силу своей экслюзивности ебанутости ездим с передком со скоростью за  сотню. Остальным не надо. az
Только что, MaxAlex сказал:
улыбнул с эксклюзивностью
Ну...я почти месяц ездил...на переднем мосту (был снят задний кардан и снята большая шестерня с диффа заднего) пока искал ГП для заднего моста. Каждый день на работу-с работы порядка 160 км, из них 140 по трассе (это расстояние), со средней скоростью 90 км/ч... У меня еще и НИРФИ при этом в переднем мосту стоит...
6 минут назад, leha_all сказал:
1. Ставлю на убитые подшипники морковки. Возможно обойдется малой кровью (заменить внешний подшипик), и регулировка не потребуется.
2. Сказка про открученную гайку - это от кривожопыс мастеров, которые в силу своей недалекости меняют сальник и не затягивают гайку с нужным усилием (220Нм по моему). Плюс гайку ОСЕНЬ желательно иметь новую и садить на герметик
3. Если сильно поискать, то могу найти внутренности дифа КСЦ.
38 минут назад, MaxAlex сказал:
на чём стояли какой двиг и короба почему сняли
это наверно моя мечта сбудется . пощёл крутить болты на кардане
Только что, leha_all сказал:
Тезка, зачем тебе знать, на чем стояли? az Стояли на моей личной машине. Коробка 722.3, двигатель 662ТД,  потом 606ТД, Причина снятия - перешел на пары 3,07 что бы по трассе на скорости 180 - 200 км/час вваливать az
п.2 не совсем корректен (в моем случае) - когда первый раз перебирали мост, вместо распорной втулки штатной с регулировочными шайбами, пришлось ставить сминаемую распорную втулку от Тойоты (с крузера, с переднего моста)..со всеми вытекающими. Соответственно затягивать до "усеру" низззя...Понадеялись на фиксатор резьбы да на контровку..но, все равно - раскрутилась..причем на "ходу"
46 минут назад, MaxAlex сказал:
Вот тут ты Ангела обидел насмерть. МЫ ОТОМСТИМ ! :aq:
48 минут назад, MaxAlex сказал:
Обижаешь!
Только что, Mortalle сказал:
Мы с Ангелом любители-эксперементаторы.
14 минуты назад, Mortalle сказал:
Вода присутвовала
Только что, ангел сказал:
Вода присутвовала
А с нее все и начинается...
