Вопрос по мостам и главным парам что лутьше
Нужен совет имею муссо спорт 2.9 турбо на механике , стоят мосты с главной парой 4.89 . Вопрос как поменяется поведение авто если поставить мосты с главной парой 3.73 . И какие мосты лучше тонгил или кск ? Сейчас машина на пятой едет 140 на 4500 оборотах а комфортно двигатель себя чувствует на 80-90 км в час на дольняк тяжело . Часто езжу гружёный киллограм 300-400 в кузове по лесным дорогам . И как поменяется движение по говнам на колёсах не больше 30 дюймов
Изменено пользователем leha_all
8 минут назад, leha_all сказал:
Разгонять мотор более 3500 оборотов ОЧЕНЬ вредно.
Не надо думать, что если ты поставишь ГП меньшего размера, то автоматически вырастет максимальная скорость. В теории да, но для этого нужен огромный крутящий момент, которого у тебя нет.
Заметь, что 2,9ТД на автомате имеет ГП4,89, а 2,3ТД на автомате - 5,38. Процентная разница как раз равна разнице в крутящем моменте этих моторов.
Если принять, что крутящий момент мотора ты изменить не сможешь, то  поставив ГП меньшего размера ты потеряешь в динамике. И так то машина до сотни разгоняется 22 секунды, а будешь разгонятся две минуты. А если еще и груз в 400-500кг, то над тобой будут черепахи смеяться.
По говнам вообще не поедет.
Как раз в настоящее время обслуживаю машину 2,3ТД на автомате, хозяин которой решил что скорости на трассе не хватает и вместо ГП5,48 воткнул 4,27. Прокатился я  на ней - блевать хочется. Открыть дверь и ногой отталкиваться.
Теперь к практике:
1. Для 2,9ТД на механике ГП должны быть 4.27
2. Для повышения максимально скорости для механических коробок есть КиТ  шестеренок пятой передачи. Это будет самый надежный вариант. В динамике не потеряешь, а как разогнался на четвертой скорости, так пятую воткнул и полетел.
29 минут назад, leha_all сказал:
Давай по пунктам: что хочешь получить? Какой размер резины стоит сейчас?
А почему на на 2,9 TD на механике стоят 4,89?? Может 4,27?
25 минут назад, daf1971 сказал:
Скорее всего человек менял автомат на механику.
Только что, MaxAlex сказал:
Это единственное что приходит в голову...хотя, возможно просто не правильно определена ГП
легче всего поставить колёса большего диаметра
2 минуты назад, andreichuk сказал:
Ога. Загрузить 500кг, четырех пассажиров и пытаться стронуться с места.
категоричный ты наш, не всем в прикол 606 мотор с сотнями коней, ездил же как то карамба с ГП 4.89 и 38 калясками и ничо так 110 летал
21 минуту назад, andreichuk сказал:
Не про 606 разговор. А о том, что топикстартер пытается получить две противоречащие характеристики да еще и с грузом в 500кг: 1) движение по говнам 2) ездить на дальняк со скоростью более 90км, час (а лучше 140км/час).
Далее лично мое мнение:
1. По дорогам нашей страны я покатался во всех направлениях и ни разу не видел дорог, по которым безопасно можно ехать со скоростью боле 100 - 110 км час. Короткие километровые отрезки не в счет.
2. Если ехать "на дальняк": или гонать, где возможно, на всю катушку, или как пенсионер, строго не выше 90км/час и по знакам, но в итоге средняя скорость движения  в обоих случаях не более 70км/час. А время прибытия отличается на 15-30 минут, что в пределах 5 - 8 часового перегона "ниочем".
3. Исходя из вышесказанного считаю лучшим вариантом подобрать колеса и гп к мотору так, что бы мотор мог идти со скоростью 90км/час на самых щадящих оборотах (например 2500 - 3000 об/мин) и двигатся по дорогам именно с такой скоростью.  Автоматически получим вполне приемлемую динамику автомобиля, для разгона и если требуется, то и обгона фур.
1 час назад, daf1971 сказал:
менял прошлый хозяин ставил с донора , а дело всё в том что что у меня мост задний развалился его нужно менять в продаже нашёл два моста с главной парой 3.73 за 35 тыров а с  4.89 найти по нормальной цене не могу , по поводу колёс колёса стоят К-151 НАШАРАША 225/16
5 минут назад, leha_all сказал:
Может перебрать мост? Что там такого развалилось?
Кстати если мосты КСЦ, то вполне по доступным ценам на Ебее из США заказываются главные пары немного б/у  на любое передаточное отношение и любой кошелек. Себе таким образом 3,07 прикупил.
развалился дифференциал сателитам кирдык те шестерни что с ними в паре пожёваны .при  последнем  движение мост издовал гул при скорости более 60км в час есть думаю гп тоже пострадала , Мост кстати кск
40 минут назад, leha_all сказал:
Ставь блокировку от НИРФИ...
27 минут назад, leha_all сказал:
Дифференциал - не проблема. Подойдет любой, хоть Тонгил, хоть КСЦ
ГП 4,27 КСЦ стоит 17500,  с америки дешевле
Подшипники еще тысяч на 8 выйдут.
Вот диф ЛСД за две тысячи
7 минут назад, daf1971 сказал:
хочу сам её , Боюсь только чтоб главная пара жива была моя а то морока
Только что, leha_all сказал:
Ну это тока вскрытие покажет :)
Только что, daf1971 сказал:
мост вскрыт верней он на машине снята крышка задняя
1 минуту назад, leha_all сказал:
Состояние ГП достаточно затруднительно так увидеть - хотя можно, а если дифф снимешь - все сразу будет ясно
4 минуты назад, daf1971 сказал:
машина в пяти метрах от меня сейчас. как определить, что гул издавала не главная пара?
Проверить пятно контакта...
Если шестеренки сателитов выкрошило...и если осколки попали в саму ГП..то скорее всего кирдык ей (ГП)
1 минуту назад, daf1971 сказал:
что там конкретно не должно быть на ГП (я хорошо умею гнутся особенно под машиной)
Не должно быть задиров, обломанных зубов на шестернях ГП...
Сейчас пойду смотреть . А в целом из за дифа может идти гул при движении
2 минуты назад, leha_all сказал:
Если хана подшипникам опорным диффа, конечно может...если хана подшипникам хвостовика - тоже может. Из-за всего этого уходит пятно контакта ГП и преднатяг подшипников морковки (хвостовика)...
НЕ должно быть ни какого люфта у хвостовика: ни радиального, ни линейного... Для того чтоб пошевелить хвостовик, надо снять кардан.
