doxtyp Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Приветствую, приобрел вчера мусика 97г, 2.3 бензинового. 1. Дребезг колодок в левом переднем суппорте. Я так понимаю, не хватает пружинок. Вопрос - они с колодками только в комплекте продаются? 2. Сгонял на дачу и потерял задний глушитель, о чем и не жалею... он был неродной и отгнивший, по звуку и не понял, когда он катапультировался. Фланец остался на месте, есть ли опыт создания из отечественных глушаков? 3. Оторвал стекло от стеклоподъемника водительской двери. Кто-нибудь двери разбирал? С виду обшивка на пистонах, нет ли подводных камней? И как само стекло крепится к стеклоподъемнику? Подозреваю, что не на сырой резине... 4. Кондиционер включается, но ощутимой прохлады нет. Машина с осени не заводилась, простояла в гараже. Есть ли какая сигнализация о включении/неисправности кондея? Или просто давление хладагента упало? P.S. Езжу рычу, дребезжу и потею, но в целом впечатления самые положительные ) Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 поздравляю с покупкой,все ваши косяки легко лечатся если есть руки и опыт хоть какогото ремонта Ссылка на комментарий
doxtyp Опубликовано 17 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Опыта дофига. Но весь "жигулевский" Как с дверями-то быть? я ж сварюсь ) Ссылка на комментарий
General99 Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 На партнере, двери крепятся на нескольких пластмассовых распорных как бы винтах, это то что видно снаружи, плюс там где ручка открывания двери винт за заглушкой, и два винта под подлокотником, там где управление стеклами, плюс для снятия обшивки нада снять пластмаску зеркала со стороны салона (1 винт), а дальше смело поддеваешь где нибудь обшивку снизу например, и дергать, там хренова туча хороших крепких пистонов, держат хорошо, дергать сильней надо. Под обшивкой двери, пылеизоляция(шумоизоляция) в виде толстой полиэтиленовой пленки, на жидкой резине по периметру крепится к двери. Аккуратно отрывается с перерезанием тянущейся резины острым ножом. Потом наклеивается назад без проблем, там что то типа битума. Ну наверно и все, дальше все видно. Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 P.S. Езжу рычу, дребезжу и потею, но в целом впечатления самые положительные ) завидую людям, у которых это может сочетацца! ))) Ссылка на комментарий
GolosOFF Опубликовано 18 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 Приветствую, приобрел вчера мусика 97г, 2.3 бензинового.2. Сгонял на дачу и потерял задний глушитель, о чем и не жалею... он был неродной и отгнивший, по звуку и не понял, когда он катапультировался. Фланец остался на месте, есть ли опыт создания из отечественных глушаков? Я бы съездил в специализированую глушительных дел мастерскую. Для них такие задачи - обычное дело. 4. Кондиционер включается, но ощутимой прохлады нет. Машина с осени не заводилась, простояла в гараже. Есть ли какая сигнализация о включении/неисправности кондея? Или просто давление хладагента упало? Давление просто так не падает, на то есть причина. Надо устранить причину, и потом уже возвращать давление. Соответственно, надо доехать до кондейных дел мастерской. Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 19 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 P.S. Езжу рычу, дребезжу и потею, но в целом впечатления самые положительные ) завидую людям, у которых это может сочетацца! ))) Такое бывает...когда надоедает дребезжать и потеть на Жигулях.... Ссылка на комментарий
Tilek Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Ну и я вставлю свои пять копеек! Приветствую, приобрел вчера мусика 97г, 2.3 бензинового.1. Дребезг колодок в левом переднем суппорте. Я так понимаю, не хватает пружинок. Вопрос - они с колодками только в комплекте продаются? Поздравляю и приобритением!!! Возможно и не суппорт гремит. Лучше сто раз проверь, а потом замени! Возможно там игольчатый подшипник развалился, тот в который полуось шруса входит. Так что сперва проверь! А подшипник лучше втулить, тут на форуме в одном из топиков наш добрый форумчанин выкидывал размеры втулки бери и беги к токарю... P.S. Езжу рычу, дребезжу и потею, но в целом впечатления самые положительные ) Ну это сейчас! но скоро эта музыка разонравится и появятся новые топики по устранению всего вышеперечисленного... Ссылка на комментарий
doxtyp Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Кхм, разобрал дверь, авторушники в пятницу рассказали, что к чему. Рамка, которая к стеклу клеится, вся ржавая и полусгнившая. Приклеил пока на сырую резину, стало дышать значительно легче. Стекло открывается наполовину и перекашивается. Наверное, неправильно относительно стекла приклеил. Ну да ладно, сделаю обстоятельно и в гараже под пивко. Надо попробовать от 9-ки эту рамку приспособить, если длины хватит. Бренчат точно тормозные колодки. Придавливаешь педаль тормоза, и наступает тишина. Да и наощупь там все болтается. Я так понимаю, отсутствуют те самые пружинки-пластинки. Вопрос - они с колодками вместе продаются или отдельно? Ссылка на комментарий
Riks Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Бренчат точно тормозные колодки. Придавливаешь педаль тормоза, и наступает тишина. Да и наощупь там все болтается. Я так понимаю, отсутствуют те самые пружинки-пластинки. Вопрос - они с колодками вместе продаются или отдельно? Присоединяюсь. Та же проблема. Где почитать на эту тему ? Ссылка на комментарий
Tilek Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Кхм, разобрал дверь, авторушники в пятницу рассказали, что к чему. Рамка, которая к стеклу клеится, вся ржавая и полусгнившая. Приклеил пока на сырую резину, стало дышать значительно легче. Стекло открывается наполовину и перекашивается. Наверное, неправильно относительно стекла приклеил. Ну да ладно, сделаю обстоятельно и в гараже под пивко. Надо попробовать от 9-ки эту рамку приспособить, если длины хватит. Бренчат точно тормозные колодки. Придавливаешь педаль тормоза, и наступает тишина. Да и наощупь там все болтается. Я так понимаю, отсутствуют те самые пружинки-пластинки. Вопрос - они с колодками вместе продаются или отдельно? Когда менял, точно помню, в ремкомплекте их небыло. При покупке проверь на наличие! Может ваши как наши по отдельности продают... Ссылка на комментарий
