MUSSO 2001 2.3TD турбина не дает давления
3 минуты назад, Tunder сказал:
кстати прикольную вещь обнаружил, жму пердаль при разгоне -разгоняется слабо,аки чахлик. Но в конце хода педали газа есть пару сантиметров до которых ход с ровным усилием, а потом чтобы прожать усилие ногой надо увеличивать. так вот если прожать таки как говорят тапку в пол по полной, вот тут то коней двадцать лишних и появляется, и подхват есть и тяга. Что бы это могло быть, так надо или надо чтото делать мне?
Нажимается кнопка под педалью, включается режим "Power" и коробка переключается на одну передачу вниз.
всмысле пауэр, у меня механика, как оно может так иметь место быть?
9 минут назад, Tunder сказал:
Интересно... Может у тебя просто тросик газа не натянут?
ну та конструкция которая стоит на двигателе имеет некоторый люфт, но подгазовка начинается с самого начала хода педали. Да, педаль газа с длинным ходом не то что на моей мазде 626, так и машина другая немножко. Смущает именно разница усилий по всему ходу она одинаковая а в конце надо конкретно придавливать
3 часа назад, MaxAlex сказал:
может EGR закрывается? в каких режимах EGR у нас открыт?
45 минут назад, dinama сказал:
Выкинуть ЕГР, выкинуть катализатор, а потом уже задавать вопросы по тяге.
Топлива не хватает. Насос на стенд.
А вообще, 2.3 двигатель ни едет
1 час назад, MaxAlex сказал:
катализатор продувается при езде по трассе и по идее мешать не должен. тем-более у него "подхват", как он пишет,  начинается уже на верхах.
а все-таки известно-ли у нас в каких режимах штатно открывается EGR?
+ ТС -  недавно тут человек жаловался что у него тяга пропала - так воздухан забит был оказалось.
34 минуты назад, DmitriyB сказал:
на едит нормально. если конечно два раза в день не пересаживаться с 200-300 сильного двигла на чахлик.  там да - как раз такое "ощущение", что машина стоит на месте и трогаться как паровоз начинат только при смелом нажатии на акселератор.
егр заглушен вот насчет катализатора незнаю пока неразбирал
Вставлю свои пять копеек, от блондинки.
У мну такой же и на стоячем если погазовать, шланги наполняются воздухом, это заметно.
Этот тест весьма субьективен, может ты подковы гнешь. Найди такое же авто, попроси пощупать.
Турбина начинает работать примерно на 1700 оборотах.
После покупки не мог разогнать свой чахлик больше 120.
Потом выбил сажевый фильтр. Разгоняется теперь до 140 и резвее стал примерно на 20%
Недолго можно, обороты получаются примерно 3300.
Это ты нажимаеш кнопку кикдаун, т.е передача переключается с вышей передачи на низкую, и обороты крутит до 4,5 тыс.
14 минуты назад, тоха55 сказал:
Автор пишет что у него механика
Все оказалось гораздо проще, вчера поездив около трех дней в таком режиме обнаружил, что педаль стала почти равномерна по усилию на всем ходу, сегодня сутра - полностью равномерна. Скорее всего тапку в пол до меня никто не давил и просто где то подзакис тросик, разработался сейчас и все стало на свои места! Но сабака шум с области кулисы МКПП становится все назойливей......
7 минут назад, Tunder сказал:
Может поменять тросик от греха подальше? А то были случаи, когда трос на полном газу клинил.
В 09.08.2017 в 17:24, DmitriyB сказал:
Могу спорить с пеной....!!!! Едет, и не просто едет!
