MUSSO 2001 2.3TD турбина не дает давления
Может быть сталкивался кто с такой проблемой. Вчера захотел посмотреть на крыльчатку турбины. Снял входной патрубок, посмотрел, пощупал - турбинка чистая, люфтов практически нет вообще, но! Заметил что при наборе оборотов до 3500 если сжать патрубок идущий от улитки на интеркулер - то сопротивления практически никакого нет. То есть можно уловить что воздух там идет но давления как такового он не создает. Попробовал без фильтра - тоже самое. Оголил вход в турбину (засос воздуха) - тоже самое. Двигатель OM661. При снятом входящем воздуховоде и газовании видно что турбина крутится бешено.....но давления в трубках нет.... Что это может быть? Выхлоп чистый, масло не жрет, двигатель работает ровно, но в конечном итоге я и полез то туда потому что не ощущал при езде ВООБЩЕ никакого подхвата ни на каких оборотах. Подскажите люди добрые где копать? трубки вроде в хорошем состоянии, да и если бы где либо была дырка то я полагаю валило бы из нее реально сильно, не заметить бы не смог. Помогите.
7 минут назад, Tunder сказал:
Учи матчасть.
Давление турбины проверяется в движении, под нагрузкой двигателя.
11 минуту назад, Tunder сказал:
Замерь разгон до 100, если секунд 19-20, значит турбина давит. )
простите может глупость спрошу но во первых - как проверить давление в движении, а во вторых какая разница? газы раскручивают турбину по любому в зависимости от оборотов, воздух подается тоже по любому. Я понимаю, что я чего то не понимаю, но чего не понимаю я не понимаю :-). на том же ютубе масса роликов где на стоящем авто по давлению в шлангах люди делают первичную диагностику турбины, там реально видно что патрубки раздувает. если не сложно можно обьяснить?
ну скажем так - если крутить двигатель до 3-4000 и разгоняться на второй до 50 на третьей до 100 то может оно и выйдет в 20с, а так ну блин по ощущениям гооораздо медленнее. больше 2500 вообще стараюсь не крутить мотор, обычно 2,3-2,5-2,8 тыщ
если скажем с третьей перейти на 4 на скорости 50-60 км то даже на небольшом уклоне разгон превращается в торможение :-)
На стоячем больше чем 0.2 не получится, даже в отсечке. Связано с тем, что для работы мотора в нагрузке требуется больше топлива. Больше сгорает топлива - "сильнее" выхлоп, он же раскручивает турбину.
Проверить сколько дует в движении можно с помощью манометра. Цепляемся к трубке для сброса давления на турбине, или во впускной коллектор. Реализация по вкусу.
Если турбина не дует, то больше 70 не поедет 2.3TD
Глупость конечно. И на роликах глупость.
В движении проверяется просто: есть прибор такой, называется манометр.
И совершенно верно, турбину раскручивают газы. Только без нагрузки этих газов мало, т.к. подача топлива ничтожно мала.
ну в принципе 90-100 еду нормально, проблема только в разгонах, значит просто турбина работает но просто очень слабый дизелек у меня, чисто для перевозки моего бренного тела.... для такого веса машины это думаю так и должно быть...... сам себя успокаиваю :-)
Да. Так и должно быть. На местном сленге твой мотор называется "чахлик". А вот как сделать из него маленького монстра - есть отдельная тема.
не сочтите за труд ткнуть меня в эту тему пальцем :-) очень буду признателен.
Не ходи туда, там тебя плохому научат и из этих цепких лап нет дороги обратно
1 минуту назад, Fomi4 сказал:
Вы, пардон муа, железки свариваете, вот и варите. Не мешайте благородным донам наслаждаться мощностью.
Тебе сюда. Но обратной дороги нет.
Только что, Fomi4 сказал:
Беги глупец, беги)))
Он теперь в моей власти
11 минуту назад, MaxAlex сказал:
Я это вспомню когда уважаемый Дон захочет сварить очередную железку)))
2 минуты назад, Fomi4 сказал:
Надо бы коллектор под битурбо замутить. А то чет слабовато с холостых подхватывет.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
А жизнь то кажется налаживается
Муссо Лехи через 5 лет...
Вот так, скоро будет Леха стартовать со светофоров! И наклейку преклеит (Лотусы Феррари и прочее хрень не рулит!)az
36 минут назад, тоха55 сказал:
В принципе так и сейчас могу.
кстати прикольную вещь обнаружил, жму пердаль при разгоне -разгоняется слабо,аки чахлик. Но в конце хода педали газа есть пару сантиметров до которых ход с ровным усилием, а потом чтобы прожать усилие ногой надо увеличивать. так вот если прожать таки как говорят тапку в пол по полной, вот тут то коней двадцать лишних и появляется, и подхват есть и тяга. Что бы это могло быть, так надо или надо чтото делать мне?
