3 часа назад, Alex818 сказал:
Подскажите как сюда можно скинуть фото
 Блок у меня 0001.Хочу сюда вставить фото платы.Не получаеться.Может кто подскажит
Я там отметил где нужно припаять резистор вот и хотел бы услышать правильно я мыслю или нет
18 минут назад, Alex818 сказал:
C3 (Цэ Три) на плате надпись нашел? Вот туда и припаивай резистор. Мне припаяли его стоймя, - "солдатиком", - слишком маленький конденсатор на который пайка осуществляется, места слишком мало было.
Два года уж минуло, - поле нормальный
Я хочу сделать как у Андрея 100 с другой стороны припаять резистор.Фото хочу сюда залить не получаеться я там отметил места пайки вот и хочу услышать ваши ответы.Правильно или нет
44 минуты назад, Alex818 сказал:
Можно и с обратной стороны припаять. Расстояние там от платы до самой коробки БК миллиметра четыре-пять наверное есть.
Хочу на эти же контакты припаять только резистор.Вопрос это правильно будет.Скачал у Андрея 100
5 часов назад, Alex818 сказал:
Неправильно!
У Андрюхи впаян СТАБИЛИТРОН (!!!). а не резистор! Ты читать то умеешь?!
Я понял что СТАБИЛИТРОН могу я на его место припаять резистор?
22 минуты назад, mr196777 сказал:
Неправильно!
УсЁ правильно. Вместо стабилитрона, на то-же место (к тем-же контактам) паяется резистор 200ом.
Все я думаю вопрос закрыт.С Андреем 100 созванился он мне все объяснил.Завтра повезу паять.Всем спасибо за предоставленную информацию.Еще раз извините за принесенные хлопоты.
Не за что извиняться. Для того форум и предназначен чтобы общаться, делится информацией  и помогать друг-другу в меру своих познаний. 30115.gif
Только что, AndreyA100 сказал:
Тезка, - т.е. резистор можно впаивать и параллельно конденсатору С3 и "вместо" стабилитрона, как у тебя?!?!?!
(схему не смотрел)
7 минут назад, mr196777 сказал:
(схему не смотрел)
Это правильно, смотреть схемы и жать тормоза - для трусов. Кстати, схема куда-то с форума пропала, или я плохо искал.
И стабилитрон и резистор паяются в одно и то-же место.
Так точно! Можно!
1.На С3?!
2. Только эти пайки с другой стороны платы?
Надо всетаки схему найти.
Если тот самый C3 одной ногой сидит на "земле", а второй на "+5 вольт" то  паять можно с обоих сторон и резистор и стабилитрон.
Со стабилитроном сложнее, надо еще его полярность не перепутать.
В данных тюменских условиях однозначно рулит резистор.
Кому что то нужно будет в Тюмени пишите помогу без проблем.
:biggrin:
C3 и С4 установлены параллельно в схеме. К какому из них паять, разницы нет.
Хотя нет, есть.
К С4 паять, намного удобней. У АндреяА100, как раз туда и впаян стабилитрон.
С3- был выбран Неоном, что бы спрятать под ним СМД резистор, что бы гарантийщики не придрались.
*С3- бежевый прямоугольник, со стороны монтажа, паять резистор на него, получится также со стороны монтажа. Пайка к нему, требует аккуратности и некоторого опыта.
**С4- из двух деталей, синих бочонков, самый маленький. Запаять резистор к нему, можно только с "обратной" стороны платы. Кстати, прямо между его ног, садится и СМД резистор, выходит красиво.
Или как у Андрея А100, большой резистор аля ОМЛТ по советски, в раскаряку.
Еще одно объяснение, для ясельной группы.
Соединить большим резистором "+" маленького бочонка, (С4, его вывод  ближний к краю платы) с минусом большого бочонка (С1- дальний вывод от края платы). Бочонка всего два, перепутать не возможно.
Главное не слепить пайкой, соседние дорожки у конденсатора С4. В противном случае, будет много дыма.
