Зиловой Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Доброго всем. Машина Ссанг енг муссо 97 год, мотор 111.970, система HFM, мозги VDO. Заводится нормально, холостой не держит, обороты набирает с провалом(надо подрачивать педалью) и неохотно, как бы рывками. Подтраивает, срывал провода ВВ, цилиндр не вычислил. Диагностика дает ошибки 22, 97, 133. На мозгах на 27 ноге плюс есть. Нашел описание этой проблемы на мерсе, но с моими мозгами не совпадает, нет некоторых контактов. Пробовал ставить ДЗ от 111.921(от автомата Мерседес 202 кузов), все тоже самое и не набирает обороты больше 1500, так же ставил мозги от 921, не завелась вообще. Лямбда дает показния при прогреве(от четверти сектора до рабочей) 0,1-0,3 на прогретую 1,1-1,4 пару раз скакнула до 1,9. На ДЗ 4 ноги на фишке нету, на 8 плюс не приходит. Нашел распиновку ДЗ - ЭБУ, у меня на ЭБУ ноги которая идет на 8 ДЗ нет. Сломал голову уже. Подскажите куда копать. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Попробуй с ДМРВ фишку сними и заведи,погазуй. У меня на умершем ДМРВ похожая фигня была,только ХХ плавал сильно,от нуля до 500. Ссылка на комментарий
Зиловой Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 18 минут назад, kap1972 сказал: Попробуй с ДМРВ фишку сними и заведи,погазуй. У меня на умершем ДМРВ похожая фигня была,только ХХ плавал сильно,от нуля до 500. Пробовал, холостого нет совсем, если так он пытается его держать, то со снятой фишкой глохнет сразу. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 1 час назад, Зиловой сказал: Пробовал, холостого нет совсем, если так он пытается его держать, то со снятой фишкой глохнет сразу. Странно,у меня наоборот лучше работать начинал. Ссылка на комментарий
Зиловой Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Прозвонил фишку ДЗ, по мерсовской книге на массу должен идти 5 контакт, у меня идут 3 контакта(не разобрал цифру в темноте) но на 5 массы нету. Ссылка на комментарий
