Трясет двигатель.
Всем доброго дня.
Тагер 2.3 бензин 2008.
Столкнулся с проблемой. Трясет двигатель на холостых оборотах, слышны провалы в работе (как бы периодически замирает в какой то момент).
Заменено масло, фильтра, свечи, помпа. Проблема остается. На оборотах свыше 1000 проблема пропадает. При движении двигатель работает ровно.
Отчетливо проскакивает вибрация когда отпускаешь газ и обороты спускаются от 1000 и ниже.
Вибрация сильная и отчетливая, кто что посоветует?
28 минут назад, angine сказал:
Всем доброго дня.
тут почитать:
alex_r27
Спасибо.
Прочитал сканером, ошибка P0303... дальше придется компрессию и электронику проверять. пичаль бида..
Изменено пользователем angine
Свечи, зазоры в свечах, провода, катушки.
В темноте заведи и посмотри не искрят ли провода, катушки.
Если в этом уверен или проверял тогда конечно мех часть - компрессию смотреть может клапан.
Что то похожее было, оказались свечи
9 часов назад, angine сказал:
Не паникуй раньше времени. Прозвони проводку идущую к катушкам зажигания. От старости изоляция становится пластиковой и трескается, как результат коротыш и ошибка. А мотор начинает каматозить
1 час назад, Pashok сказал:
Спасибо, проверю в ближайшее время.
И так, сегодня поменял силовые кабеля, перекинул местами катушки.... и ничего...  Свечи новые. КЗ в системе нету. Двигатель троит, ошибка та же. Еще идеи возможно будут? Форсунка?
