bars1226 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Здравствуйте. Проблема следующая, при повороте ключа незагорается на приборной доске лампа свечей накала, без них двигатель не заводится или надо долго крутить наверное , но я этого не делаю. Происходит это не всегда , иногда с первого раза все включается, а иногда с двадцатого поворота ключа. Если кто сталкивался с такой проблемой , то отпишите если не трудно . Musso 98 г.в., 2.9TD. Ссылка на комментарий
skate777 Опубликовано 18 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 Была у меня такая фигня. http://korandovod.ru/forum/Nichego-ne-ponimayu-t2028.html А откуда на муссо 2,9TD? Или еще и такие бывают? Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 Была у меня такая фигня.http://korandovod.ru/forum/Nichego-ne-ponimayu-t2028.html А откуда на муссо 2,9TD? Или еще и такие бывают? У меня такой Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 Была у меня такая фигня.http://korandovod.ru/forum/Nichego-ne-ponimayu-t2028.html А откуда на муссо 2,9TD? Или еще и такие бывают? Всё прочитал , спосибо , а где это рэле стоит ? Ссылка на комментарий
skate777 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Оно под капотом справа около большого блока с реле и предохранителями. К нему должно подходить два разъема - пяти и двух штырьковые (вроде бы двух). Ссылка на комментарий
