rGoblin Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 (изменено) Год выпуска - то ли 2000, то ли 2002 (сам не знаю). Нужны номера по передним тормозным дискам, передним тормозным суппортам, шлангам к передним тормозным суппортам, тормозным колодкам и внешнему ступичному подшипнику. Знаю, что ABS есть, мотор 2.9TD Изменено 4 июня, 2017 пользователем rGoblin
Кореец Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Торм. диски перед 4144106210 или 4144106211 Подшип. ступицы передний: Внутр.4143103210 Наруж. 4143203210 Суппорт лев. 4811005011 Суппорт прав. 4814005011 Колодки передние 4813005000 не оригинал SP 1065 Шланг тормозной 2 шт. 4871005020
rGoblin Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Опубликовано 5 июня, 2017 Спасибо! Вопрос по совместимости сюда же, или в другой раздел? Экзист вместо суппортов 481105011 предлагает суппорта MANDO 481005013. Совместимы ли они, или надо именно 5011 искать?:
Кореец Опубликовано 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 Замена EX4811005013, 4811005013, 4811005012, 4811005011, 4811005010
rGoblin Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Опубликовано 26 июня, 2017 Ещё запрос. Нужен номер замка зажигания, желательно в комплекте с личинками всеми. Ключ, который сохранился, был без кнопок, иммобилайзера, вроде, не было.
Кореец Опубликовано 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 7190106142;7190106152;7190106182;7190106191- DWMC 99M/Y~ 7190106240- SYMC 2000M/Y~ 7190106250 – Замок зажигания в сборе DSL 19981130~ 09.05 >=-06251(2;3) - SYMC 7190106260 7190106280;7190106370;7190106380- 쌍용, 2000M/Y~
rGoblin Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Опубликовано 28 июня, 2019 Снова нужна помощь. В этот раз интересует термоклапан вакуумной магистрали (который на двигателе стоит).
rGoblin Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Опубликовано 1 июля, 2019 Вроде похож. Только не помню, входят у меня в него трубочки или шланги. Гляну на машине - отпишусь,
Vasily22 Опубликовано 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 Похож, похож, другого сейчас не бывает. Только может на год его хватить при современном качестве. Лучше сделать так https://www.drive2.ru/l/288230376152732492/#post 1
rGoblin Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Опубликовано 1 июля, 2019 Интересная мысль, спасибо! Но клапан всё же посмотрю.
rGoblin Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Опубликовано 2 июля, 2019 Клапан посмотрел. Да, это он. Вопрос по мотивам статьи с аналогичной приблудой: читал здесь на форуме, что есть штатный термоклапан на 30 градусов - на последних версиях мотора стоял. Он взаимозаменяем с моим?
Vasily22 Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Раньше они были двух цветов, сейчас только такой купишь. Электронная схема удобна тем, что подкрутил резистор и настроил температуру срабатывания сам. Еще тумблер добавил, можно принудительно повышать обороты. Можно просто заколхозить без электроники ручное повышение - тумблер и электромагнитный клапан
rGoblin Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Опубликовано 2 июля, 2019 16 минут назад, Vasily22 сказал: Раньше они были двух цветов, сейчас только такой купишь. Электронная схема удобна тем, что подкрутил резистор и настроил температуру срабатывания сам. Еще тумблер добавил, можно принудительно повышать обороты. Можно просто заколхозить без электроники ручное повышение - тумблер и электромагнитный клапан мне там не нравится идея "высверлить клапан, приклеить терморезистор" - если есть возмжность терморезистор "под гнездо" подобрать. Если такой возможности нет - дело, конечно, другое...
Vasily22 Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 У тебя по любому есть дохлый клапан, если ты его хочешь купить.
rGoblin Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Опубликовано 14 августа, 2019 Ещё запрос. Нужен номер подрулевого переключателя левого (где свет и поворотники). На моём есть ещё выключатель противотуманок
rGoblin Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Ещё запрос. Антенна магнитолы интересует Изменено 17 ноября, 2019 пользователем rGoblin
