Паяльник, флюсы, припои.
Kamazist
Круто!
Azovsky, а не страшно на али флюс заказывать, гадость не пришлют?
Пришлют в любом случае подделку, но как правило, вполне сносно работающую.
Но могут прислать и такое
Обрати внимание, под наклейкой, RMA-223. Если погуглить, то в сети его ругают даже опытные радиолюбители и профессионалы, буд то бы он не паяет, и полное дерьмо. Но этот флюс и не предназначен для пайки, а только для выпайки. Но имидж ему, уже наглухо испорчен теми, кто пытался паять с помощью его.   По видимому по этому, продажи его идут плохо.
Китайцы не растерялись, не пропадать же добру, и клеят сверху наклейку, NC-559-ASM, да еще и UV, что обозначает УФ маркер. Т.е, если посветить на флюс ультрофиолетом, то он будет светиться. Надо это, для проверки качества его смыва.
Такой флюс, пусть и подделку, берут охотно, и он уже только для пайки. Ну и какое настроение, будет у чела, его преобредшего?
Очепятка.
Паяльники goot PX для SMD, goot TQ для силовухи. Жала только оригинал goot, только со скосом под 45гр разных диаметров ("иголки" из комплекта годятся разве что для анальных пыток хомяков)))
Все перечисленное будет служить вам примерно всю жизнь для монтажа от TQFP 0.5мм и 0603 до силовых клемм и проводов вплоть до 16мм2.
Припой флюсовый ASAHI 60/40 CF-10, флюс только канифоль или ее раствор на спирту для безотмывной пайки или отмывки растворителем 646. Для всего, включая ремонт SMD.
Для сборки SMD флюс ТАГС (бывают подделки) под отмывку водой и припой ПОС-60 обычный наш.
Китайские флюсы, пасты, паяльники на ардуинках и пр. хрень с алиэкспрессов хорошо дарить врагам)))
А, еще. Для демонтажа SMD - тупо хороший строительный фен с узкой насадкой + прямые руки. Китайскими дуйчиками можно отпаивать что-то пол-дня, а жизнь коротка.
В 04.06.2017 в 19:51, Bobby сказал:
Ну так, на всякий случай, на чипмекере маркет как полгода не функциклирует.
Сиди без олова.
4 часа назад, neon416 сказал:
+ прямые руки
ну прямыми руками не очень-то много и напаяешь, руки должны быть согнуты в локтях, а вот с качественной соображалкой которая может ещё и этими руками управлять, что-то припаять ещё можно.
16 часов назад, neon416 сказал:
Пользуюсь строительным уже давно. Есть нюансы. Если узкая насадка, то в ней предусмотреть щель в районе зажимки под стравливание лишнего давления. В моем нет контроля температуры. Насобачился определять ее по листу бумаги. Добавляю регулятором, до появления оттенка слабого кофе, это примерно 300 градусов, хватает для большинства задач.
Термовоздушку, взяли мои семейные, для поделок. Конечно, уже ее попробовал в деле. Дует она хуже чем строительный (заметно слабее поток, но достаточен, и это возможно не так плохо), но удобнее его, во всех смыслах. Пробовал выпаивать детали в разных исполнениях, SMD- мгновенно, SOIS-хорошо, а вот моссфет, с подложкой, жарила подольше строительного. BGA, мне была не нужна, но для интереса выпаял, под флюсом. Взяла на 400 градусов. 450-она дает честно, есть еще запас. Сколько прослужит не знаю, но запчасти есть в изобилии по магазинам.
ПОС-60, брал все время, а в крайний раз с ним не повезло, сделано в России. Х.з, может Китайского туда намотали. Из китайских, радует Кайна, только на синих катушках.
Недавно пришел WIT, пол кило, заказывал по ссылке выше. Отличный продукт, не нарадуюсь.
На счет СКС (спиртоканифоль), согласен полностью, лучше флюса нет наверное.
В 02.06.2017 в 21:57, Kamazist сказал:
1.Слышал, что есть такая паста для спайки проводов. Помазал ей провода, припалил зажигалкой, и провода спаяны. Кто пользовался, что это за зверь? Наверное удобно в машине использовать.
2. Всю жизнь паяю либо канифолькой, либо ее раствором в спирте, хочу идти в ногу со временем, но не знаю, какую паяльную пасту приобрести.
3. Припой- вот с ним, мне последнее время не везет. Советский ПОС-60 закончился, вполне меня устраивал. Взял китайский, с флюсо внутри, 1мм, паяет вроде ничего, но чернеет, не блестит. Заказал на алиэкспрессе, KAISI, ни фига не паяет, хотя написано, олова 63, свинца 37. Кто чем паяет, что бы плавился и блестел.
4. Есть Советские паяльники, разной мощности, хочу взять со сменными жалами. Интересует не конкретно модель паяльника а, под какие жала брать, длинные или короткие? В чем разница?
5. Решил, что паяльная станция мне не к чему, наверное возьму термовоздушку, какой нибудь Lukey, и для поделок пойдет, и для пайки, и чего подогреть в машине, например из пластика. Может кто пользует такое чудо?
Я пакупаю вот такую, работает отменно https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2PCS-Lot-bga-MECHANIC-Solder-Flux-Paste-Soldering-Tin-Cream-Sn63-Pb37-XG-50/32342469162.html?spm=2114.03020208.3.2.2gjOlL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_10127_142_10125,searchweb201603_9,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=4bcbc983-fad0-4b1c-b1eb-a25d5ac75c3b&algo_expid=11f20bea-c88b-44fd-ba85-3e4883864304-0&algo_pvid=11f20bea-c88b-44fd-ba85-3e4883864304
Заказал goot PX, плюс жала фирменные. Микроволна и со скосом разных. Жало иголка в комплекте придет.  Припой  ASAHI 60/40 CF-10, и пасты разные. Не бюджетно однако. Но надеюсь, что получу хороший инструмент.
Спасибо всем ответившим, очень помогли сформировать позицию по этому поводу.
3 часа назад, Kamazist сказал:
"Все правильно сделал" (R)
Главное, не три жала абразивом и железками и оно скорее надоест, нежели износится)
В 12.06.2017 в 09:04, Kamazist сказал:
Если уж для пайки проводов,контактов,разъёмов ,то припой предпочтительней брать Sn62Pb36Ag2 . Электропроводность от меди 15%. Флюс чтоб был изготовлен для "безотмывочной" технологии,т е припаял-забыл.В качестве примера FluxPlus - более густой,не растекается. Loctite ,тоже гель,но более текучий.
Изменено пользователем Garyk
Задолбавшись ловить голыми руками и иными частями тела обычные паяльники постоянного нагрева, купил для гаражно-автомобильных работ вот это,  пасты использую такие, а старый добрый пос-61 ещё с советских времён запасённый не извёл :).
P.S. Если сильно окисленные медные или латунные детали облуживать с ортофосфорной кислотой (обычный нейтрализатор ржавчины) то дальнейшего окисления практически нет и пайка очень быстрая и качественная.
215921140_1_644x461_flyus-pasta-payalnaya-ppv-101-i-ppv-111-dlya-smd-smt-krasilov.jpg
5 часов назад, Le_Ming сказал:
Задолбавшись ловить голыми руками и иными частями тела обычные паяльники...
Вспомнилась фраза услышанная во времена учения в ПТУ - "профессионал НИКОГДА не ловит падающий паяльник". Не сразу я усвоил этот навык, следы на руках много лет напоминали.
В 16.06.2017 в 21:13, AndreyA100 сказал:
  • 5 недель спустя...
Пришел из Владика в подарок вот такой набор, в довесок к основному заказу.
Подарили наверное потому что бракованный, высыпалась одна бронзовая кисточка.
Очень удобная штука оказалась.
