ремонт свободного дифференциала
Здравствуйте форумчане.Вот и меня не миновала беда с задним мостом-загудел,вскрытие показало :сколоты зубья ведущей шестерни гп,вылетели стопорные кольца оси сателлитов,как результат покоцана сама ось и разбиты оба посадочных места.Сами шестерни целы .Пришла идея купить новую ось и завтулить корпус диффа.Вопрос: кто нибудь воплощал подобное в жизнь или это бред полный? Ну и попутно ищу гп +дифф. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
4 минуты назад, николаич123 сказал:
Меняй ГП и дифф в сборе. Как вариант, вместо диффа, можно поставить самоблок НИРФИ (он выполнен в виде корпуса цельного) - ставится вместо штатного диффа. На форуме есть в продаже ГП 4.55 (совсем не давно попадалась и именно для моста Тонгил).
По замене ГП тоже есть специфичный геммор...но все преодолимо. Поройся, на форуме полно тем. Есть так же специально обученные люди (не так далеко от тебя) что умеют ЭТО делать.
24 минуты назад, николаич123 сказал:
Прошу прощенья мост тонгил 4.55
Да в курсе...на Тагаз-ах ставили Тонгилы и именно с ГП 4,55...вот только надо внимательно смотреть штатный дифф...вот там млжет быть все что угодно - может быть и дифф от KSC (разные посадочный под внутреннюю обойму опорных подшипников) - это я к чему, разобрав осмотри номера подшипников, прежде чем заказывать новые.
Вообще, по большому счету, в наших мостах диффы ВЗАИМОЗАМЕНЯМЫ (KSC<->Tongil)...с не большой разницей, а именно:
 - разный диаметр шеек под опорные подшипники диффа (а вот внешняя обойма этого подшипника одинакова)
 - разный диаметр отверстий под болты крепления большой шестерни ГП
У ГП для Тонгила есть два варианта кол-ва шлицов на хвостовике...тоже обрати внимание. На твоем месте, я бы рассмотрел покупку вместо открытого диффа, самоблок от НИРФИ с преднатягом. У тебя же Тагер Т-1 (задний привод) ?
20 минут назад, daf1971 сказал:
Один раз поставить Юкон Гризли и не кашлять.
Угу...за те деньги что он щас тоит, можно три моста в сборе купить :) и заодно на полный привод перевести..из Т1 сделать Т2 :)
у меня стоит свободный дифференциал.Стоял:( Расссматриваются самые бюджетные варианты Есть фото всех цифирек на диффе
Есть свободный диф для Тонгила. Во вполне хорошем состоянии.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
А у меня гп 4.55 к нему:P
