задний мост тонгил разбито посадочное место пошипника полуоси
Гул заднего моста при езде накатом .Диагностика:люфт подшипников полуоси.При замене обратили внимание что обойма подшипника вылетела из моста и вставилась тоже от руки .После замены гул остался.Посоветуйте есть ли возможность ремонта.
Этот вопрос "обойма подшипника вылетела из моста и вставилась тоже от руки " обсуждался на форуме.Люфт полуоси меньше 0,36(боюсь наврать но помнится так) всё в норме.гудит скорее редуктор.
16 часов назад, николаич123 сказал:
Смотрите на люфт хвостовика...если есть хоть какие-то перемещения, как радиальные, та и продольные, то на 90% гул исходит именно оттуда. Это как минимум замена подшипника (ов) хвостовика, с заменой сальника хвостовика и регулировкой пятна контакта ГП. Заменой одного из подшипников и сборкой со "старым" набором регулировочных шайб и распорной втулкой не обойтись.. В общем, по регулировке ГП есть тема на форуме.
1 минуту назад, николаич123 сказал:
спасибо
Если есть спец по америкосовским мостам, то задача упрощается...у нас DANA44.
