Доброго времени суток, уважаемые гуру этого форума)
Найти не смог похожей темы
Вопрос мой таков:
Тагер греется на холостых оборотах, двигатель 3.2. БК показывает температуру 108, включается вентилятор и больше не выключается. Темп растет и дальше, довольно длительно. К 115 град. стрелка прибора начинает двигаться выше середины. Весь процесс происходит около 20 мин, если авто молотит на холостых или в жутчайшей пробке. Пробовал поднимать на время обороты, темп падает постепенно, если держать на 1500-2000 об. Проверил вискамуфту, легко прокручивается и на холодную и на горячую. Заблокировал ее шайбой, теперь вентилятор фиг рукой прокрутишь без усилия, однако темп все равно не радует. Кондиционер, кстати тоже плохо охлаждает, почти не холодит. Снимал радиатор ОЖ, промыл его, продул оба, кучу грязи и мусора оттуда выдул, но при проверке мин 20 на хх снова повышалась темп. Термостат менялся не так давно, но он и работает (низ радиатора становился горячим)
Прошу дать консультацию, кто знает, может что-то упущено мной, не имею больше вариантов. Пожалуйста, помогите :rolleyes:
Тема "замена радиатора от мерседеса".
Будешь тянуть - перегреешь и поведет головку блока ....
Казалось, все бракованные радиаторы из первых партий поменяны, ан нет, лезут ещё.
Не было и нет никаких "бракованных радиаторов". Суть вопроса разжевана в одноименной теме.
Я так понимаю, что замена радиатора только решит проблему, прискорбно, недешевые они нынче
А что правильно? Может я где-то не там читал?)) Попробую промывку купить, промыть, потом проверю
Даже с дыркой исправная система работает нормально. Вентилятора оба работают? Дефлектор на месте?
Да, на месте, вентилятор приводной и электрический работают, причем не отключаясь, вискомуфта очень слаба была, на горячую пальчиком легко крутилась, я ее зажал шайбой диаметром 4 см где-то и болт поменял под шайбу естественно.
А, один точно, а второй, он же от кондиционера включается, я кондер на долго не включал, т.к. его эффективность не велика, не сильно он холодит, может перезаправить пора, и я не видел, чтоб он работал.
14 минуты назад, Федоров911 сказал:
Маленький и без кондея должен включаться, когда мотор греется.
То, что кондей плохо работает — другая песня.
Чисто теоретически проблема может быть с левом бензине. Попробуй плеснуть 95 на приличной заправке. Вряд ли поможет, но вдруг. Скорей всего дело всё-таки в системе охлаждения.
Спасибо, попробую.
Про мелкий вент, точнее про оба: когда двиг нагрет они оба крутить должны, не в зависимости от работы кондера? Буду смотреть проводку вента и вообще прозвоню его сперва
1 час назад, Федоров911 сказал:
Да. Сначала включается большой, потом, по мере роста температуры, маленький.
Нет. На 95 гр должны включаться оба, на 105 большой включается на 2ю скорость. Хватит песать охинею.
5 часов назад, neon416 сказал:
Только тебе дозволено ахинею писать? :)
Может, ошибаюсь. Мне казалось, что сначала большой на первую скорость включается, потом на вторую вместе с маленьким. Мог забыть за давностью.
Я, дико, извиняюсь! Забыл упомянуть тот факт, когда темп была 100+ трогал радиатор, соты холодные были, прям ладонью прислонял, едва теплые. А бачки оба горячие
17 минут назад, Федоров911 сказал:
Евродырка.
Понял, спасибо, сниму, посмотрю, заткну, тогда уже напишу если проблема решится
В общем бачки самопалы были полые сосем, поставили перегородку с маааленькой щелочкой и проблема решена! :)
P.S.: а вент электрический малый есть у кого лишний или мотор на него? Не работает, залезли, разобрали, щетки такую борозду начертили, что уже контакта нет. Невооруженным глазом видно. (((
Фотки хотел добавить, но что-то не грузятся
Валялся мой 100% живой гдето. Не найдешь - черкни в выхи в личку....
