Jump to content
Ростове-на-дону мастера тайгер 3.2 бензин
Recommended Posts
Posted
Не могу разобраться датчиком расхода воздуха  нужен специалист с дымогенератором проверить подсос воздуха в системе .диагностика выдает ошибку расходамера ю после замены датчика ничего не изменилась ю ощущения что бедная смесь .двигатель тупит на малых оборотах . Нужен хороший мастер  в Ростове-на-Дону. Заранее спасибо !
Posted
Сюда обратись, тут ребята с Ростова
Posted
Датчик расхода нужен РОДНОЙ, а не "подходящее" гавно с вазорынка. При установке надо сканером обнулить адаптации БУ.
Дымогенератор и прочии мудни нужен как патефон на Луне.....
Posted
датчик брал в Пихтин авто по номеру подбирали мерсовскому каталогу
Posted (edited)
Обнулить адаптации блока управления - где это можно сделать в Ростове-на-Дону ?
С уважением!
Edited by vilka33
Posted
Всем спасибо ,все сделали в Таганроге в "Дакаре" ,Оказалось грязная заслонка не закрывалась на нужный градус вместо 2 показывала 4  градуса ,помыли ,сбросили настройки и все заработало . Спасибо ребятам из " Дакара" и  всем кто написал в теме
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
