Проблема с 2,9 ТД
Приветствую, уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Тагера 2,9ТД. Пробег чуть больше 100000, если конечно не скрутили. В машине нравится все. Вот только раздражает металлический звон при оборотах от 2000 до 3000. Слышно только на ходу, на холостых все хорошо. Толи движек, толи коробка, не разберу. Звук похож на треск клапанов. Может кто сталкивался, чем может быть проблема?
Если звук только под нагрузкой, а дизелей у тебя раньше не было, то всё нормально.
Не должно быть никаких металлических звонов. Можно пересечься с форумчанами  в городе, так сказать, для обмена мнениями, или к дизелистам загляни, которые знают движки 602/662.
Посоветуйте, к кому можно в Уфе обратиться
7 минут назад, Lenar сказал:
В региональной ветке вопрос задай (раздел: Жизнь нашего клуба, регионы), или в личку стукнись . Адекватные обязательно откликнутся
Внимательно ознакомиться с этой темой, прямо начиная со второго поста на первой странице.
20 часов назад, Lenar сказал:
 Расскажи, когда разберёшься. У меня тоже самое. Звук скорее больше похож на звон пальцев.
Изменено пользователем toz34
2 часа назад, toz34 сказал:
Во во, тоже самое. У отца на ховере при сильной нагрузке бывает такой звук, это пальцы. А у меня именно при определённых оборотах.
Ребята, ну какой звон пальцев может быть на дизеле:huh:  Кроме урчания, больше никаких звуков!) Возможно, ваш  насос так себя ведет? Уфа так-то не уездный городишко... Есть и владельцы, и специализированные сто
С точки зрения бензинщика корандодизель звенит и грохочет даже на холостых. :) Чтобы понять нормальность издаваемых звуков, лучше всего показать машину тем, кто знает, какими они должны быть. Может быть всё в порядке, а может форсунки кончились или поршни в цилиндрах болтаются.
Проблема решена. Оказалось прогорела заглушка на ЕГР. Вырезал новую и все гуд
Ещё очень помогает скинуть разьём с ТНВД. Который идёт за насос.
22 часа назад, Borisovich сказал:
Можно по подробнее?
59 минут назад, Lenar сказал:
Можно по подробнее?
У меня три года назад появился звук, похожий на звон пальцев. Заодно потеря мощности. Покурив форум, даже вроде эту тему, нашёл способ решения проблемы путём отсоединения разьёма от ТНВД. Отсоединил разьём, кабель от которого идёт за насос. (вроде средний) Тигра как попёр, я аж вспотел от неожиданности :rolleyes:. Лампочка "выкинь двигатель" загорелась. Так и езжу уже 90 тыщ.
Зы. ЕГР также заглушил заглушкой из нержи 1 мм, после того как прогорела алюминиевая.
Тоже интересно.с 2400 до 3000 сука заон достал.димка ангел слышал его но понять что это не смог
Вроде ктото обьяснял, что там чтото типа муфты опережения зажигания. При резком нажатии на газ -раньшит впрыск. Её переклинивает и начинает звенеть. Всё это колхоз для получения сертификата по ЕВРО. При отсоединении этого разьёма наш ТНВД приходит к тест плану обычного ТНВД без приблуд.
Если есть возможность киньте фото где ето находиться
В 19.06.2017 в 12:11, Borisovich сказал:
Так фото разъёма можно. Без фото не разберусь. Если стать лицом к движку, то сразу под коллектором на тнвд круглая приблуда а  от неё проволок. Она?
2 часа назад, полковник.ру сказал:
Фото можно, не она. Она вот, отключить нужно разъём идущий к этому клапану, он тут же рядом помоему нижний на съёмной планке (справа) с двумя разъёмами. А вообще почитайте вот эту тему
- оч познавательно, особенно последние страницы.
Изменено пользователем Le_Ming
Блин неуэели сложно скинуть фото.есть разьем за тнвд.но не уверен
6 минут назад, Psihoz123 сказал:
Вообще-то судя по профилю у Вас Муссо и насос стоит рядный, а значит "лишних" разъёмов нет. Фотку для Тагера с насосом VE выложил в посте выше.
1 час назад, Le_Ming сказал:
Как раз этот нижний разъём и идёт, на
эту приблуду кругленькую у меня.
Изменено пользователем полковник.ру
