tagerjet Опубликовано 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 Всем привет. Подскажите пожалуйста номер детали для тормозного вакуумного насоса на ТАГАЗ Tager 3-х дверный. Номер двигателя DB29. Заранее благодарен.
tagerjet Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 В 20.05.2017 в 9:31 PM, AlexSK сказал: Может усилитель? Сам усилитель работает, а вот насос нет, так как не втягивает в себя воздух.
AlexSK Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 Насос это впускной коллектор, быстрее всего где-то, что-то не герметично.
daf1971 Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 2 минуты назад, AlexSK сказал: Насос это впускной коллектор, быстрее всего где-то, что-то не герметично. На дизелях стоит вакуумная помпа... Для начала надо проверить состояние трубопроводов на предмет трещин/порывов.
tagerjet Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 Вот что мне нужно! https://cloud.mail.ru/public/7JGN/M9AiALExp
Garyk Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) 31 минуту назад, tagerjet сказал: Вот что мне нужно! Вакуумный насос 6612303565 Два ответа получилось на один вопрос,а удалить уже нельзя,увы. Изменено 22 мая, 2017 пользователем Garyk
tagerjet Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Опубликовано 22 мая, 2017 4 минуты назад, traktorist сказал: По SSY 6612303565 По тагазу не знаю. Спасибо за ответ. 2 минуты назад, Garyk сказал: Вакуумный насос 6612303565 Спасибо за ответ. А вот этот может подойти SWAG 99905791?
Garyk Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 26 минут назад, tagerjet сказал: А вот этот может подойти SWAG 99905791? Думаю что подойдёт от Мерса,а на 6612303565 у меня аналогов продавец не даёт.
AlexSK Опубликовано 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 5 часов назад, daf1971 сказал: На дизелях стоит вакуумная помпа... Для начала надо проверить состояние трубопроводов на предмет трещин/порывов. Каюсь не знал, что-то стоит он как четверть тнвд..
kostianprapor Опубликовано 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 Разборка по мерсам в помощь. Главное не ошиблись, их выпускали 2 видов, более старые использовались с волновой муфтой, проще всего снять свой и с ним на разборку...
dinama Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 а шарик удалил уже? там шарик в роли обратного клапана залипает.
dinama Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 еще бывают проблемы с подачей масла. сама помпа не ломается особо.
VovanSidorovich Опубликовано 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 В 06.07.2017 в 07:11, dinama сказал: а шарик удалил уже? там шарик в роли обратного клапана залипает. кто может фотку выложить или картинку ну или на пальцах, где этот шарик? что нужно разобрать чтоб добраться? и еще: можно ли его не удалять а заменить? и чем?
dinama Опубликовано 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, VovanSidorovich сказал: кто может фотку выложить или картинку ну или на пальцах, где этот шарик? что нужно разобрать чтоб добраться? и еще: можно ли его не удалять а заменить? и чем? ну вон на фото штуцер откручивающийся там и шарик. система нипиль
VovanSidorovich Опубликовано 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 38 минут назад, dinama сказал: ну вон на фото штуцер откручивающийся там и шарик. система нипиль я его щас откручивал. верхний . ключом на 19. нижний не откручивал. сверу смотрел - шарика нет, только какая то хрень типа сеточка или прокладка или мембрана непойму
VovanSidorovich Опубликовано 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 как узнать что дело именно в шарике? так понимаю, если б он залип то насос не сосал бы вообще. а так проверяю на холостых - почти не сосет а добавить оборотов так получше сосет
dinama Опубликовано 21 апреля, 2019 Опубликовано 21 апреля, 2019 20 часов назад, VovanSidorovich сказал: как узнать что дело именно в шарике? так понимаю, если б он залип то насос не сосал бы вообще. а так проверяю на холостых - почти не сосет а добавить оборотов так получше сосет
VovanSidorovich Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 17:00, dinama сказал: проверил обратный клапан на линии включения хабов - дуется в обе стороны. Подскажите его номер. ресивер от нексии не охота ставить, слишком громоздкий
VovanSidorovich Опубликовано 2 мая, 2019 Опубликовано 2 мая, 2019 Нашел вот этот обратный клапан к хабам. старый дулся в обе стороны. сменил на рабочий. проехал 20км. перемен никаких не почувствовал. решил снова проверить - клапан порвало, снова дует в обе стороны. Что происходит?
