Sandsoftime Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Купила Роад Партнер маме на дачу ездить (работает тьфу-тьфу - тьфу все как часы) но вот решила вчера улучшить ей 4 часа на дороге и попыталась проверить на магнитоле работает ли ДВД диски. Так как подслеповата в результате вечером засунула диск над магнитолой. Он провалился в щель, а так как попытки вытянуть привели к тому, что он завалился еще дальше и видимо попал в полость, которая идет уже под магнитолой. Собственно вопрос - это критично? Нужно ли бежать на сервис вытаскивать диск или же пусть болтается. Простите, что коряво, но пока плохо разбираюсь в машине, а в книжке по эксплуатации никаких схем, по поводу магнитолы и музыки нет. Мозг мне уже с утра конкретно вынули по этому поводу Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 не парьтесь,ничего не будет,а будете на очередном то вытащат Ссылка на комментарий
Sandsoftime Опубликовано 11 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Спасибо большое. Пойду обрадую Ссылка на комментарий
хирург Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 можно попросить кого либо из мужского окружения снять пенель декоративную (дабы вы не сломали ногти!), она на защелках. и он там сразу найдется!!! а так в этом нт ни чего страшного! Ссылка на комментарий
Sandsoftime Опубликовано 11 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 можно попросить кого либо из мужского окружения снять пенель декоративную (дабы вы не сломали ногти!), она на защелках. и он там сразу найдется!!! а так в этом нт ни чего страшного! так в том то и дело, что декоративную панель снимала, но сам диск, видимо, либо жестко где-то закрепился, либо свалился куда-то ниже, потому что не прощупывается вообще . Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 12 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 звезда в шоке это ваащее как(вопрос риторический и ответа не требует ) Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 12 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 А по моему, кто-то издевается над нами . ДВД диски....это конечно хорошо, видимо смотреть их планировалось в зеркале заднего вида....я лично не знаю что ответить Как достать? Вынуть магнитолу, а не переднюю панель. Сами скорей всего не вынете, нужны специальные скобки. Я считаю нужно ждать ТО и попросить вынуть, если это не шутка Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Скобочками ничего не вытащить: мигнитола прикручена аж 3 саморезами. Тут 2 способа (у меня тоже проваливался диск) 1-й - залезть рукой межда консолью, полом и щитом мотора, кстати у меня получилось вытащить. 2-й - снимать мигнитолу вместе с DIN коробом. Здесь где-то на форуме это описано, дублирую: Аккуратной отверткой/линейкой поддеть правый край панельки с кнопками противотуманок, заднего стеклоочистителя итд. Снимать ее не надо, надо чтоб она просто нижней частью чуть отошла от плоскости. Далее тем же инструментом поддеваем рамку, которая вокруг магнитол, кнопок отопителя. Она крепится в 2-х местах: в районе этих кнопок и нижнего Дин места. Далее выводим рамку из под нижней накладки (Которая закрывает место вокруг КПП). Видим 4 самореза, крепящих Дин контейнер. Отворачиваем, извлекаем контейнер вместе с аппаратом. Сборка в обратном порядке. Сам проводил эту операцию, когда ставил маршрутник. Заняло минут 10 (Это по первому разу Удачи Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Ну, ребят вы меня и удивляете! А куда вы еще диски умудряетесь запихивать? Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Ну, ребят вы меня и удивляете! А куда вы еще диски умудряетесь запихивать? Ссылка на комментарий
Коsтя Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 советую воздержаться от самодеятельности, так как (если я правильно понял) машина новая, а следовательно на гарантии. диск в недрах панели врядли сможет чему то повредить, а вот с гарантией могут возникнуть проблемы... Ссылка на комментарий
ura Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 при чем тут гарантия.Заехать в любую сертиф.фирму по установке "мафонов".Все разберут и с удовольствием(ведь не бесплатно) вынут.Сделают в 100раз лучше,т.к это их "хлеб" Можно взять чек у них ,для дилера.Если будут предпосылки о снятии с гарантии.Магнитолу ,сигналку можно ставить где угодно,льшь бы сервис был серифицирован. Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 Скажите плз, а был ли у кого-нибудь опыт вытаскивания дивиди дисков из верхнего воздуховода....того что возле лобового стекла? На всякий случай интересуюсь...вдруг пригодится. И еще может быть у кого-то есть опыт доставания дисков из под пластикового кожуха коробки передач. Из остальных мест достается легко, без проблем.....входит...выходит.....входит.....выходит....я пробовал. Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Скажите плз, а был ли у кого-нибудь опыт вытаскивания дивиди дисков из верхнего воздуховода....того что возле лобового стекла? На всякий случай интересуюсь...вдруг пригодится. И еще может быть у кого-то есть опыт доставания дисков из под пластикового кожуха коробки передач. Из остальных мест достается легко, без проблем.....входит...выходит.....входит.....выходит....я пробовал. есть опыт вытаскивания конверта с требованием из налоговой, лихо брошенного на торпедо... ))) намана вылазит, швыряй как хош - до конца не проваливаецца... ))) Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 19 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 Скажите плз, а был ли у кого-нибудь опыт вытаскивания дивиди дисков из верхнего воздуховода....того что возле лобового стекла? На всякий случай интересуюсь...вдруг пригодится. И еще может быть у кого-то есть опыт доставания дисков из под пластикового кожуха коробки передач. Из остальных мест достается легко, без проблем.....входит...выходит.....входит.....выходит....я пробовал. есть опыт вытаскивания конверта с требованием из налоговой, лихо брошенного на торпедо... ))) намана вылазит, швыряй как хош - до конца не проваливаецца... ))) Ну, РП вообще налоговую не обижает.....особенно финансово Ссылка на комментарий
Bolt Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 при чем тут гарантия.Заехать в любую сертиф.фирму по установке "мафонов".Все разберут и с удовольствием(ведь не бесплатно) вынут.Сделают в 100раз лучше,т.к это их "хлеб" Можно взять чек у них ,для дилера.Если будут предпосылки о снятии с гарантии.Магнитолу ,сигналку можно ставить где угодно,льшь бы сервис был серифицирован. будьте добры скажите кем должен быть сертифицирован центр,Тагазом?, для таких операции, чтобы не соскочить Ссылка на комментарий
