по ошибке 0300
Добрый день. авто- тагер 3.2.авто 11года. пробег 62тк .Сталкнулся с проблемой .проезжаю 5-10 км и начинает троить(5рить)  двигатель.0300 ошибка.почти год не могут найти причину.менял-мозги.провода.проводку.катушки.3 комплекта свечей.дмрв.датчик каленвала.проверял бензонасос.промывал дроссель и инжектор.всё не помогает.Буду рад если поможете советом.
Была такая же беда только на 2,3. Я промыл спреем для контактов главный штекер ( большой прямоугольный возле АБС) и там ещё один по меньше и всё заработало!
Ещё как вариант крышка над катушками слишком герметична и может образовываться конденсат из-за которого может пробивать на массу.
Под  задней частью крышки свободно воздух гуляет , конденсата там  не может быть. Тем более жара адова . Если только колодцы водой залить, тогда да, пробивает.
6 часов назад, dima3508 сказал:
У меня такая хрень была из-за брака катализатора. Первый высыпался (в футбол им играли что ли перед установкой) и забил собой второй, закупорив выпуск. Машина почти новая была. После устранения причины ездил долго и счастливо.
В форуме наверняка это описывал в 2009 или 2010 году.
Изменено пользователем GolosOFF
не крышка точно,катализатор на днях откручу-попробую и штэкеры попробую.спасибо
19 минут назад, dima3508 сказал:
Откручивать сам кат необязательно. Да и невозможно это, придётся штаны снимать — оно одной деталью сделано. Выворачиваешь первую лямбду и дуешь туда компрессором, глядя на манометр. Показания должны быть символическими — воздух должен свободно уходить в трубу.
1 минуту назад, GolosOFF сказал:
ок,спасибо
18 часов назад, Dmitry48 сказал:
Ещё как может быть! У меня 2,3 не могу утверждать за 3,2, но у меня на крышке со внутренней стороны бывает лёгкая эрозия как от кондинсата! Значит он там образовываться! И может капать в колодци!
21 час назад, Dmitry48 сказал:
:) А как вы думаете, почему при частых очень коротких пробегах(когда мотор не успевает хорошо прогреться) зимой рекомендуют существенно более частую смену масла?
37 минут назад, Arech сказал:
Потому что проклятые империалисты хотят ещё больше нажиться на угнетённых трудящихся!
еще один эпиздолярий....
потомушта в таких условиях окисление масла и закоксованность - максимальна....
да,что то подвстрял я с этой машиной
ха-ха, укоксованный опять газирует лужи, нет смешнее зрелища))
Правильный ответ: потому же, почему защищают сапуны мостов. В остывающий мотор надавливается значимый объем влажного атмосферного воздуха, вода из которого конденсируется в отдельные капли. Если мотор прогревается хорошо, эта влага испаряется почти без последствий. Если хорошо прогреться мотору не дают, влага накапливается и сильно ускоряет окисление+старение масла. К слову о жаре и потому отсутствии конденсата.
В 19.05.2017 в 5:09 PM, dima3508 сказал:
если свечи провода катушки в порядке, нужно посмотреть сканером на каких режимах, оборотах идут пропуски и по каким цилиндрам, в принципе может помочь адаптация дроссельной заслонки, или как вариант может быть кривой маховик(поможет замена маховика)
Изменено пользователем Лазуревский
В 19.05.2017 в 11:52 PM, Arech сказал:
плюсанул
В 20.05.2017 в 3:52 AM, Arech сказал:
Мосты - ёмкость закрытая, поэтому конденсат там легко образуется. Так и есть.
Под пластиковой крышкой свечей на 3.2 гуляет воздух, никакой герметизации там нет и в помине.
У меня она реально загерметизирована наглухо, посажена на силиконовый герметик, где надо, из листового пластика приделаны дополнительные элементы - спереди и сзади крышки. Никаких пробоев зажигания и в помине нет. Одни свечи 40 тыщ отходили, недавно поставил следующий комплект. Для чего загерметизировал - замахался я после каждой покатушки свечи менять. Потому-что ныряю почти по лобовое. Колодцы заливает, потом через некоторое время свечи выходят из строя.
Я их комплектов 20 поменял. Меняю с закрытыми глазами уже. Поэтому кто не верит что там нет конденсата - снимите крышку и внимательно посмотрите как она крепится. И не надо фантазировать.
В 19.05.2017 в 0:35 AM, GolosOFF сказал:
не помогло
В 18.05.2017 в 7:02 PM, Toxa-c сказал:
всё пропшикали ликвимоли спреем--не помогло
