Александр 1963 Posted May 12, 2017 Posted May 12, 2017 Подскажите где находится разъем(ы)датчиков кислорода в подкапотном пространстве?Или они сразу идут к ЭБУ?Хочу прозвонить на предмет обрыва.
AlexSK Posted May 12, 2017 Posted May 12, 2017 От эбу до рамы вроде без розеток. Только колодка блока.
neon416 Posted May 13, 2017 Posted May 13, 2017 12 часа назад, Александр 1963 сказал: Подскажите где находится разъем(ы)датчиков кислорода в подкапотном пространстве?Или они сразу идут к ЭБУ?Хочу прозвонить на предмет обрыва. Они не в подкапотном. Они под днищем, рядом с катом. Дальше резинка в полу - отдельный жгутик вдоль порога - ЭБУ.
Александр 1963 Posted May 13, 2017 Author Posted May 13, 2017 1 час назад, neon416 сказал: Они не в подкапотном. Они под днищем, рядом с катом. Дальше резинка в полу - отдельный жгутик вдоль порога - ЭБУ. Про эти я в курсе.Думал есть еще и под капотом.
Томич Posted June 14 Posted June 14 А кто-нибудь может подсказать какая фишка на какую лямбду идет? Удачно влетела коряга и обе фишки скинула. Они вроде как одинаковые, одна только чуть ближе к переду на пару тройку сантиметров. Проводка вроде выжила.
Azovsky Posted June 17 Posted June 17 "какая фишка на какую лямбду идет? " 1. Самое простое по долгосрочным топливным коррекциям. Они должны быть примерно одинаковыми в обоих банках. Если в одном банке они полезли в конкретный плюс, в другом в минус, значит фишки перепутаны местами. Так же это будет видно и по характеру работы двигателя, особенно в движении. Так долго ездить нельзя, что бы не попасть на инициализацию. 2. По цвету сигнального провода в проводке автомобиля. Вернее по полоске на них. Но они бывают настолько выцветшими, что пока гофру не разрежешь, не поймешь. 3. Методом прозвона жгут - ЭБУ-> фишка датчика. 1
Томич Posted June 17 Posted June 17 Пожалуй первый способ для меня самый простой. Но похоже что мне повезло угадать с разъёмами и изменений не почувствовал. )
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
